Tipps und Technik R171 » » Thema: Irgendwas im Spiegel |
User seit 25.07.2005
| Geschrieben am 03.04.2008 um 10:50 Uhr
| Hallo Community,
über die Wintermonate hatte ich die Automatic zum Heranklappen der Spiegel abgeschaltet.
Nun habe ich sie am WE wieder aktiviert.
Der Spiegel auf der Fahreseite gibt seit dem beim Auf- bzw. Zuklappen ein komisches Geräusch von sich, als ob irgendetwas (Steinchen) in der Mechanik ist.
Habe schon jede Menge Silikonspray benutzt, hat aber nicht geholfen.
Kann man da irgendwie rankommen um mal nachzusehen was das ist? (Spiegeverkleidung entfernen?) oder ist das sehr viel Arbeit?
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten
Liebe Grüße
Verena | Antworten
E-Mail an Der Clown aus S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.04.2008 um 11:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 03.04.2008 um 11:58 Uhr ]
Hallo Verena,
ich würde den Aussenspiegel, in ausgefahrenem Zustand. mit beiden Händen ca. 3mm anheben, ausrasten, zur Scheibe drehen (also manuell einklappen), dann unter leichtem Druck an der äusseren Spiegelkante ihn leicht nach unten drückend/kippend wieder zurück in die Endstellung nach vorn schieben bis er wieder einrastet. So könnte ein Steinchen das zwischen Spiegel und Spiegelaufnahme gerutscht ist, herausfallen.
Anschliessend lt BA falls der Spiegel nicht richtig einrastet: Fahrzeuge mit elektrisch heranklappbaren Außenspiegeln*:
So oft kurz auf die Spiegeleinklapp-Taste* drücken, bis ein deutliches Schlaggeräusch zu hören ist.
Das Spiegelgehäuse ist wieder eingerastet und die Spiegel können wie gewohnt eingestellt werden
Wenn es immer noch knirschen sollte, hilft nur zerlegen.
Beste Grüße
Frank
Zusatz: Vorgang ggf. wiederholen und im ausgerasteten Zustand mit Druckluft ausblasen. | Antworten
| | Anonym :862 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
