Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor springt nicht an aber Lüfter dreht sich...:-(
   mibo
 Geschrieben am 30.03.2008 um 13:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mibo am 30.03.2008 um 13:38 Uhr ]
wollte vorhin meinen Kleinen starten aber der Motor springt nicht an. Dafür geht der Lüfter im Motorraum beim Drehen der Zündung auf Stufe 2 mit voller Umdrehung an.
Soweit ich mich erinnere, geht normalerweise die Motorbelüftung beim Motorstart nicht mit an. Licht, Fensterheber, Radio usw funktionieren weiterhin.
Hat jemand eine Ahnung was kaputt sein könnte?
Gruß Michael
 Geschrieben am 30.03.2008 um 13:41 Uhr
Moin Mibo
Meines Wissens läuft der Lüfter beim Startvorgang nicht.
Dreht der Anlasser ?
Ich würde erst einmal einen Blick auf die Sicherungen werfen bzw vermuten das die Batterie der Übeltäter ist.
Ist ja kurios
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 30.03.2008 um 13:42 Uhr
Hallo Michael,
Lüfter ist schon komisch.
Hätte sonst auf die Wegfahrsperre getippt.
Probier doch mal den Ersatzschlüssel .
Besten Gruß
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mibo
 Geschrieben am 30.03.2008 um 13:55 Uhr
Moin Herr Graf,
der Anlasser dreht bein Starten nicht...man hört nur ein leises Klacken.
Dafür geht dann aber der Lüfter mit voller Geschwindigkeit an...die Vibrationen sind im Lenkrad zu spüren.
Die Batterie wurde im September 2004 erneuert...allerdings stand mein Kleiner über Winter längere Zeit.
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
   fmw
 Geschrieben am 30.03.2008 um 13:58 Uhr
mibo schrieb:
Moin Herr Graf,
Gruß Michael
Hat der Graf wohl mal wieder RECHT, Batterie hat zu wenig "Dampf".
SLK * Air Race *
   michael2003
User seit 21.03.2008
 Geschrieben am 30.03.2008 um 13:59 Uhr
Schau doch mal, ob alle Sicherungen in Ordnung sind...!!
grüßle
Michi
Qualis rex, talis grex.
  E-Mail an michael2003    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.03.2008 um 14:24 Uhr
Moin Mibo
....RECHT, wie hier ein User schrieb, will ich schon lange nicht mehr haben
mein Tipp auf die Schnelle (und um das schöne Wetter noch nutzen zu können ): versuche es doch mal mit einer anderen Batterie bzw Überbrückung nachdem du die Sicherungen überprüft hast.
Das leise Klacken des Anlassers deutet ansich' auf eine defekte Batterie hin.
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 30.03.2008 um 16:36 Uhr
Moin Micha !
Andreas hat Recht, ist zu 95 % die Batterie !!
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
   mibo
 Geschrieben am 30.03.2008 um 17:33 Uhr
danke für die Hinweise. Die Batterie war zuerst auch meine Vermutung...
Erklären kann ich mir aber in diesem Zusammenhang nicht das Angehen des Lüfters...
Gruß Michael
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 30.03.2008 um 20:58 Uhr
Wenn das Motorsteuergerät blockiert dann geht der Lüfter an um den Motor vor einer evtl. Überhitzung zu schützen....also das sag ich jetzt ungern...aber evtl ist das Steuergerät tot..... :-/
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :882
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.273.606
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
