User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 22.03.2008 um 12:38 Uhr
| Hallo Leute,
Ich hatte vorhin ein Problem mit dem Motor. Als ich im 4. Gang bei ungefähr 2000 U/Min weiter Beschleunigen wollte und etwas mehr Gas gab, stotterte der Motor nur und der Wagen wurde nicht schneller. Als ich das Gas wegnahm, lief er wieder normal. Bei mehr Gas stotterte er wieder und die Motorkontrolleuchte ging an. Es war so, als ob man über ganz schlechte Straßen fahren würde, oder mit einem platten Reifen. Ich bin dann mit ganz niedrigen Drehzahlen weitergefahren, bis ich anhalten konnte und habe den Motor abgestellt. Als ich den Motor wieder gestartet hatte, blieb die Motorkontrolleuchte an, aber er fuhr wieder normal. Ich hab den dann im 2. und 3. Gang bis 4000U/Min. gedreht, aber es gab kein stottern mehr.
Es ist ein SLK 200 K BJ 2004 mit 116tkm.
Was könnte das sein?
MfG
Matthias | Antworten
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.03.2008 um 15:56 Uhr
| Hallo Matthias
Also am Sprit (zu wenig imTank) liegt es sicherlich nicht, ich bin schon so weit gefahren,da waren beim Volltanken nur noch eine Restmenge von 3 Ltr. im Tank. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, da kann man dir sicherlich die Ursache nennen.
Gruß Aljubo | Antworten
User seit 14.06.2007
| Geschrieben am 22.03.2008 um 18:43 Uhr
SLK-Matze-GE schrieb:
Hallo Leute,
MfG
Matthias
ich hatte das auch schon es ist dann immer öfters aufgetreten,
die Ursache war dann eine defekte Zündspule auf einer Zündkerze
mfg bruno
E-Mail an schluri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 22.03.2008 um 19:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 22.03.2008 um 20:00 Uhr ]
Bei mir hatte sich die Verbindung zur Zündspule gelöst. Die Motorkontrolllampe ging an und der Motor stoterte. Deckel angehoben und Fehler erkannt. Den Stecker wieder fest auf die Zündspule gesteckt die Motorkontrolllamte ging dann beim 3 ten Motorstart selbstständig aus.
Es kann natürlich auch eine Defekte Zündspule der Verursacher sein. Prüfen kann man es indem man die Zündkerzen rausdreht und sich das Zündkerzenbild anschaut. Wenn eine stark verrust ist ist der Fehler eingekreist und wahrscheinlich diese Zündspule oder Zündkerze fehlerhaft.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
| Geschrieben am 28.03.2008 um 17:00 Uhr
| Hallo Leute,
Danke für eure Antworten.
Ich hatte mal, wie von Peter beschrieben, die Abdeckung abgenommen und die Stecker der Zündspulen abgezogen und wieder draufgesteckt. Da war auch überall schön Öl, das vermutlich beim Einfüllen daneben gelaufen ist. Das Öl habe ich auch so gut wie möglich weggewischt.
Dann hatte ich den Motor nochmal angelassen und die Motorkontrolleuchte ging nach dem Start aus. Seitdem habe ich wieder keine Probleme. Deswegen war ich auch nicht mehr in der Werkstatt. Bleibt denn der Fehler trotzdem gespeichert? Ich würde schon gerne wissen, was mit dem Motor los war.
MfG
