User seit 01.05.2007
| Geschrieben am 17.03.2008 um 21:43 Uhr
war heute mit meinem Baby(200K FL)bei ATU zur großen Inspektion bei dem auch der Kraftstofffilter erneuert wurde.Nachdem ich denn Motor gestartet hatte fiel mir gleich ein lauter Brummton hinten rechts auf.Habe gleich denn Meister alarmiert mal danach zu schauen.Er teilte mir mit das das Geräusch normal sei da die Benzinpumpe jetzt mit dem neuen Benzinfilter besser läuft.Mich stört das Geräusch aber und bin so nicht einverstanden damit.
Wer hat ähnliche Erfahrungen diesbezüglich schon einmal gemacht oder kann mir Tipps geben wie ich mich der Werkstatt gegenüber verhalten soll?!
Gruss Marko | Antworten
E-Mail an combodriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.03.2008 um 02:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bollich am 18.03.2008 um 02:40 Uhr ]
Tach!
Da hilft nur eins: Der alte, versiffte Spritfilter muß wieder rein!
P.S.: Wenn der SLK wirklich dein Baby wäre, dann hättest du den nicht zu ATU (Anschauen, Totschreiben, Umsatz) gebracht.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 18.03.2008 um 06:59 Uhr
| guten morgen!
die aussage ist absoluter quatsch!
die pumpe wird dir ein wenig lauter vorkommen, solange sie kraftstoff in den noch leeren filter pumpt. wenn der druck wieder vorhanden und der filter gefüllt ist, sollte keine änderung beim geräusch festzustellen sein!
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320
2006-2008 SLK 32 AMG
Servus
Jan | Antworten
User seit 23.03.2004
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 29.03.2008 um 21:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 29.03.2008 um 22:10 Uhr ]
combodriver schrieb:
Guten Morgen.
Werde später mal eine längere Strecke fahren um zu sehen ob es wirklich Luftpolster sind die die Geräusche verursachen.
Ist es den nun weg ? Eventuell haben die ATU Fachkräfte vielleicht von den 4 Anschlüssen etwas vertauscht. Würde mich bei ATU nicht wundern.
Falls das Problem wirklich noch da ist und du selber die Leitungen mal Prüfen möchtest könnte dir dieses aus der MBSLK Tipps Database weiterhelfen:
Das PDF sollte auch für deinen FL zutreffen. Auch wenn 320 dabei steht.
http://www.mbslk.com/files/artikel/kraftstofffilter320.pdf
Man sagt auch ATU: A=Auto; T=Tod; U=Unbrauchbar | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.03.2008 um 01:44 Uhr
| Ach ja,hatte ich doch glatt vergessen.Sorry!
Nachdem ich also etwa 50 km gefahren bin und die Geräusche nicht besser wurden bin ich gleich wieder zur Werkstatt auf die Hebebühne gefahren.Und siehe da----die Halteschelle der Benzinpumpe war nicht richtig angezogen.Jetzt ist das Geräusch,sagen wir mal, fast weg.Ich bin mir nicht sicher ob man vorher auch was gehört hat da ich immer das Radio anhabe.
Also ein leichtes Brummen höre ich bei ausgeschaltetem Radio immer noch.
Ist das jetzt normal?
| Geschrieben am 30.03.2008 um 12:09 Uhr
| Hallo
Also ich habe meine Benzinpumpe nie gehört, auch nicht unmittelbar nach dem Benzinfilterwechsel. Ich glaube um den Filter ist noch eine Gummimanchette, vielleicht haben die bei A.T.U die gleich mal weggelassen.
Kann aber nicht verstehen, wie man die an sein Auto lassen kann.
Höchstens ein Ölwechsel, das wars dann aber auch.
User seit 14.05.2007
| Geschrieben am 30.03.2008 um 12:34 Uhr
beim Schlüsselumdrehen kurz vor dem Starten hört man die BEnzinpumpe in jedem Fall. NAch dem Starten ist mein Auspuff (SS PreFL) in jedem Fall lauter.
Gruß, Thomas
18 Zoll OZ Racing-Felgen, Sportfahrwerk,SS-Auspuff (Pre-FL), Recaro Style-Sportsitze, DSM-Dachsteuermodul, Fasttuning Kompressorscheibe, ACC-LLK, 2nd Gen. Klarglas-SW mit Xenon u. Standlicht-LED, Prins-LPG-Umbau, Dac | Antworten
