User seit 17.10.2005
| Geschrieben am 09.03.2008 um 11:27 Uhr
| Halllllllllo, weiss keiner wie eine Klimaanlage genau funktioniert ??? Gibt es da einen Fühler der evtl. defekt ist und wo würde sich dieser am Fahrzeug befinden ?
Hat jemand schon Probleme dieser Art gehabt ??
Problem :
Kühlerrad geht an und aus und dies alle 30 Sekunden // Es gibt ein Pumpgeräusch auch dieses setzt alle 20 - 30 Sekunden ein.
Beides passier nur bei ein geschaltenener Klimaanlage.
Meine Garage hält dies für normal.... fahre den Wagen jetzt das dritte Jahr und diese Geräusche waren in den beiden ersten Jahren nicht vorhanden.
Weiss jemand einen Rat oder hat jemand eine Idee welches Teil der Klimaanlage evtl. defekt sein könnte ??
Gruss und Dank
Andy
Gruss Andy | Antworten
E-Mail an slk_200-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 12.04.2008 um 12:16 Uhr
| Hallo Gemeinde. Bin jetzt bei einem zweiten MB Händler gewesen, sagte mir auch das sei normal und es hänge damit zusammen, wenn der Motor zu Warm wird oder die Klimaanlage mehr Enerigie benötigt schaltet sich der Lüfter des Motors an. das Pump Geräusch sei auch normal.. was ich nicht verstehe ist und bleibt :
Warum macht er das alle 10 Sekunden und warum soll das auch geschehen bei einem Kalten Motor bereits nach dem starten ??
Kann mir jemand sagen wo sich der evtl. Temperatur Fühler befinden soll ?
Gruss Andy
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 12.04.2008 um 20:53 Uhr
madmax schrieb:
wir hatten ganz am anfang auch solch ein Problem mit ständig ein und ausschaltender anlage - die Lösung war Simpel:
Bei uns (muss nicht heissen es ist bei Dir auch) war der Aussentemp.fühler nach innen gefallen und je nach Fahrt mal am heissen Kühler dann im Fahrtwind...
Der Fühler sitzt links vom linken Nebelscheinwerfer und wird nur von hinten in das schwarze Kunststoffgehäuse (Abdeckung) eingerastet. Nachschauen würd ich mal.. aber wie gesagt muss nicht sein.
LG Sabine und Matthias
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit -
http://www.verruecktespaar.de/roadster
mail: roadster@verruecktespaar.de
Moin moin Matthias,
falls es der gleiche Fehler sein sollte, sieht man es an den Schwankungen der Aussentemperaturanzeige.
Finde dein Engagement bei MBSLK wirklich klasse, zudem habt ihr einen einzigartigen SLK.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 12.04.2008 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 12.04.2008 um 21:22 Uhr ]
Hallo Frank,
vielen Dank für die Komplimente , sofern es die Zeit erlaubt und wir unsere unqualifizierten Kommentare nicht für uns behalten wollen oder können machen wir das gerne, schliesslich profitieren auch wir sehr von dieser Community, egal ob es der "alte" 170er oder der Nasenbär war- viele Tipps sind unbezahlbar. Es gibt aber hier viel mehr User die sich noch engagierter und qualifizierter einbringen (Namentliche nennug würde den Server überfordern..) ... da sind wir nur ein ganz kleines Licht...
Aber Du hast Recht: Die Aussentemp. Anzeige spielt dann verrueckt....
@blackbird... müssen wir jetzt nicht verstehen, oder ?
Toleranz kann man von den Rauchern lernen. Noch nie hat sich ein Raucher über einen Nichtraucher beschwert. (Sandro Pertini, ital. Politiker, 1896-1990)
Gruß von den "bekloppten"
Sabine & Matthias
| Geschrieben am 13.04.2008 um 13:02 Uhr
No_5 schrieb:
Hmmm...oder Kältemittelverlust? Nach 3 Jahren ganz normal. Dann kommt die Klimasteuerung in einen anderen/engeren Regelbereich.
Beste Grüße
Frank
@blackbird1x: das ist ein liebevoll umgebauter SLK und kein Dacia.
Kältemittelverlust ? Ja das wurde evtl. passen habe noch keinen Betrag Abgerechnet erhalten für irgendeine Dienstleistung an der Anlage, kann man das selber feststellen - messen ? Gruss und Danke für den Tipp Andy | Antworten
