Tipps und Technik R171 » » Thema: Kotflügel ziehen....
   hellas
User seit 12.02.2004
 Geschrieben am 07.03.2008 um 22:04 Uhr
hallöchen.....
hab bei meinem 350er vorne 8,5x19 mit 225/35 19 und 15mm Spurplatten drauf und hinten 9,5x19 mit 255/30 19 mit 10mm Spurplatten.
so und jetzt zu meinem Problem....!
Es schleift etwas in den kurven.und öfter rechts als links!meine frage ist jetzt,hat jemand von euch an seinem slk die kotflügel hinten gezogen oder ziehen lassen?
geht das gut beim r171 oder sollte man es vielleicht sein lassen und kleinere spurplatten fahren?5mm ziehen würde vollkommen reichen.
mfg
hellas
  E-Mail an hellas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Heinz T
 Geschrieben am 07.03.2008 um 22:43 Uhr
Hallo Hella
ohne ziehen geht das nicht. Lass es beim Fachmann machen. Ich habe es bei Kicherer in Stockach machen lassen. Saubere Arbeit.
Aber mir ist das Herz in Hose gefallen, als sie angefangen haben.
Grüße aus Frankreich
Heinz
http://www.heinztrapp.de
  E-Mail an Heinz T    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.03.2008 um 23:35 Uhr
Hallo Hellas,
welche Felgen mit welcher ET hast Du denn verbaut? 10mm je Rad dürften eigentlich keine Probleme bereiten. Kommt allerdings auch auf das verbaute Fahrwerk an.
Bis max. ET 38 an der VA und ET 33 an HA war zumindest bei mir, 55er AMG, jetzt kein Problem, zwar Grenzwertig VA mit 8.5 x 19" 235er Reifen und HA mit 10 x 19" und 265er Reifen aber trotzdem ohne Ziehen machbar.
Gruß Andreas
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 08.03.2008 um 10:04 Uhr
Moin Hellas !
Deine Hinterachse ist wohl nicht genau in der Mitte (nicht lachen, das ist schon fast normal beim 171er... ) und deswegen schleift es auch einer Seite mehr als auf der anderen !
Es gibt übrigen auch 7mm-Scheiben von SCC, damit solltest du das Problem OHNE Karosseriearbeiten lösen können !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
HarzMiniEvent 18.07.2008 - 20.07.2008 Orgateam
http://www.harzweb.de/harzevent-reloaded
   hellas
 Geschrieben am 08.03.2008 um 17:57 Uhr
accpralle schrieb:
Moin Hellas !
Gerd
wo gibts denn die scc-spurplatten zu kaufen?
gruss
hellas
   accpralle
 Geschrieben am 08.03.2008 um 19:48 Uhr
Nabenz Hellas !
Hier:
http://www.spurverbreiterung.de
...oder bei mir...
Gerd
User seit 16.03.2008
 Geschrieben am 30.03.2008 um 15:31 Uhr
Hallö,habe auch die gleiche Bereifung auf meinen Alus.Hinten habe ich allerdings 7mm Distanzscheiben.Vorne 12mm ,habe keine Probleme damit.
krabbe
  E-Mail an krabbe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.03.2008
 Geschrieben am 30.03.2008 um 20:01 Uhr
hellas schrieb:
hallöchen.....
mfg
hellas
laß die Spurscheiben, an der Seite wo es schlelft, doch einfach abdrehen.
Du wirst kein Serienauto finden an dem die Achsen genau mittig verbaut sind.
Das sind Fertigungstolleranzen im Serienautomobilbau. Sind halt nur Gummigelagert und nicht Teflon wie im Motorsport.
Ich habe meine Spurscheinben immmer um 1mm abdrehen lassen,
bis es nicht mehr schleift. Es könnte jetzt sein , das die Spurscheibe nicht mehr plan an der Bremscheibe anliegt.
Ich weiß jetzt nich ganz genau wie die Mittenzentrierung am SLK aussieht, aber normalesweise kannst du die Milimeter, die an der Spurscheibe abgedreht wurden, an der Mittenzentrierung am Fahrzeug wegschleifen.
Grüße Frank
  E-Mail an FraMaDi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Roger1975
User seit 14.01.2005
 Geschrieben am 02.04.2008 um 11:54 Uhr
Ich bin bei meinem 55er auch gerade die hinteren Radläufe am ziehen lassen.
Es hat ja aussen am hintern Kotflügel so eine Kante die senkrecht nach unten läuft, diese lasse ich nach aussen ziehen, sodass man keine Kante mehr sieht, sondern der Kotflügel gerade nach aussen ausläuft... Fotos folgen wenn es fertig ist. Denke mal in 1 bis 2 Wochen sollte alles fertig sein.
Roger
  E-Mail an Roger1975    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 02.04.2008 um 12:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK200_171_ am 02.04.2008 um 12:29 Uhr ]
hey leute ,
ich weiss nicht ob mein beitrag wirklich passend ist , trotzdem würde ich gerne gleich diesen thread nutzen....
ist es denn bei einem slk 200 möglich , hinten 265 reifen aufzuziehen und zwar mit folgenden felgen : 8x19 et38 und ha 9x19 et35 ??
bezw. warum haben soviele user nur 255er reifen hinten drauf und keine fetten 265er? gibts denn da etwas zu beachten oder leidet die optik darunter?
LG HUBI
  E-Mail an SLK200_171_    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :962
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.487
Mit Bargeld
