User seit 13.02.2008
| Geschrieben am 23.02.2008 um 16:52 Uhr
| Hallo...
Es ist ja schön und gut, dass mein Auto so viele Funktionen hat, aber ich habe keine von den genannten Funktionen wirklich nötig...
Deswegen will ich, dass alle diese drei deaktiviert sind. Und das ist die Frage. Wie schalte ich die aus? Hier in der Schweiz darf man max. 120kmh fahren. Ich möchte aber nicht überrascht sein, wenn ich mal in D unterwegs bin. Ich weiss ja nicht, was der Vorbesitzer so alles eingestellt hat...
E-Mail an MikeSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 23.02.2008 um 17:38 Uhr
MikeSLK schrieb:
Heisst das, wenn ich den Motor abstelle, alles deaktiviert wird? Auch der Permanente Geschwindigkeitsbegrenzer?
nein, die eingestellte Geschwindigkeit des permanenten Begrenzers bleibt gespeichert. Wie man den permanenten Begrenzer aktiviert, bzw. deaktiviert und einstellt hab ich im Moment nicht im Kopf, steht aber in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben.
Ob bzw. welche permanente Geschwindigskeitbegrenzung eingestellt ist, kannst Du im Display ablesen, wenn Du den Motors startest. Die eingestellte Geschwindigkeit steht kurz nach Start des Motors für einige Sekunden im Display. Wenn nach dem Start keine Geschwindigkeitsanzeige im Display zu sehen ist, dann ist der permante Begrenzer nicht aktiviert, also frei Fahrt .
Thomas | Antworten
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2008 um 17:45 Uhr
Danke für die Infos.
Ich schau mal in der Bedienungsleitung genau nach.
Aber noch zu den anderen beiden Funktionen.
Aber was ist jetzt der genau Unterschied zwischen Tempomat und Speedtronic..Ich blick da nicht ganz durch... | Antworten
User seit 23.10.2007
| Geschrieben am 23.02.2008 um 17:58 Uhr
Hallo MikeSLK,
Speedtronic nutzt Du, wenn Du eine Geschwindigkeitsbegrenzung einbauen willst (musst), da bspw. manche Winterreifen nur bis 200 zugelassen sind. So musst Du nicht ständig auf den Tacho schauen, da sich der SLK quasi automatisch meldet und abbremst
Tempomat nutzt Du, wenn Du auf einem begrenzten Autobahnstück fährst oder durch Ortschaften, d.h. eine Geschwindigkeit konstant halten willst, ohne das Gaspedal ständig justieren zu müssen. | Antworten
E-Mail an koj Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.02.2007
User seit 31.05.2006
