Tipps und Technik R171 » » Thema: Summen an Mittelkonsole |
User seit 16.12.2006
| Geschrieben am 22.02.2008 um 17:10 Uhr
ich habe vorhin ein leises Summen an der Mittelkonsole an der hinteren Klappe (die welche nach unten aufklappt) entnommen. Wenn die Klappe geöffnet ist hört man es deutlich, bei geschlossener Klappe nur wenn wenig Umgebungsgeräusche vorhanden sind.
Was kann das sein? Wie abhilfe schaffen? Das Geräusch ist nur bei laufendem Motor zu hören. | Antworten
E-Mail an Basti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.04.2007
| Geschrieben am 22.02.2008 um 17:36 Uhr
| Hey Basti,
hab wohlmöglich dann das gleiche Problem wie du
mach mal folgendes:
Setz dich in dein Auto....
öffne die Schublade zwischen den Sitzen .. die "hochkant steht"also die an der Rückwand.
dort ist eine Gelbe Lampe integriert. hör mal da genauer hin.
Bei mir ist diese Lampe der "Täter".
Hoffe ich konnte dir helfen, Gruss. | Antworten
E-Mail an DNL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 22.02.2008 um 18:39 Uhr
Hi Basti,
ist ein bekanntes "Problem". Es ist die Benzinpumpe die direkt hinter dem Fach liegt. Bei einigen SLKs macht diese Geräusche. Auch bei mir. Hab mich damit aber schon abgefunden.
In der Forensuche ist bestimmt noch was zu finden.
Viele Grüße,
Kai | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.04.2007
| Geschrieben am 22.02.2008 um 18:48 Uhr
| Hi Basti,
wenn du Comand hast, kann das Geräusch auch vom Navi-Laufwerk im Kofferraum sein. Das ist ja direkt dahinter verbaut und so eine Pappwand hat keine wirklich großartige Dämmwirkung.
Bei uns summt das LW auch die ganze Zeit - ziemlich nervig, aber kann man nix machen uns wurde jedenfalls noch nix vernünftiges vorgeschlagen.
LG und schönes Wochenende
Katja
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
http://www.bigmac-tour.de | Antworten
E-Mail an dakapo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1123 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
