heute bin ich etwas (so doof muss man sein) an die Hauswand gedonnert.
(Der Airbag wurde nicht ausgelöst) Zuerst habe ich nur den Lackschaden bemerkt. Später den nach innen gedrückten Deckel der SWA. Die SWA
funktioniert noch. Allerdings ist das Ganze ca. 1 cm nach hinten verschoben.
Kann man das von vorne oder hinten reparieren, oder muss ich die Frontschürze demontieren.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterP am 17.02.2008 um 02:08 Uhr ]
guterrat schrieb:
Hallo Boomer,
die Abkürzung SWA ist mir völlig unbekannt. Was zu Teufel soll das heißen.
Jupp
Hallo Jupp
boomer wird die ScheinwerferWaschAnlage damit meinen, hab ich nicht und kann daher nix zur Reparatur sagen. Aber vielleicht unter Tipps&Tricks R170 Exterieur: Stoßfänger vorne demontieren mal ansehen ... vielleicht hilfts.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 16.02.2008 um 11:09 Uhr ]
Evtl Scheinwerfer R einigungs Anlage abkürzen ???
Ob etwas defekt ist sieht man nicht mittels gepostetem Foto in einem Forum, sondern nur am Objekt, bei demontierten Teilen ... Also T&T anschauen und Front abnehmen - alles weitere erklärt sich meist von selbst .... viel Erfolg.
Hi!
Schau mal ob DU die einfach wieder einclipsen kannst (Bei AMG geht es meist) sonst musst Du das Kläppchen tauchen Das doofe ist, es kostet fast nix, aber man muss die Stoßstange runternehmen um es anständig machen zu können
Hallo Boomer,
vergiss das alles mit Montagekleber und der gleichen. Du mußt die Frontverkleidung (Schürze) demontieren. Dann die Einsätze mit den NSW auch ausbauen. Du kannst das zwar sehen kommst aber ohne demomtierte NSW Einsätze ganz blöd ran. Die Rahmen der Klappen für den Hubzylinder sind eingeklippst. Dsas geht alles nur im demontierten Zustand. Und es kostet fast nix ist auch quatsch. Du bekommst das nur als Baugruppe mit Rahmen in Wagenfarbe lackiert. Ich habe heute meine Frontverkleidung gewechselt und dabei genau diese Teile verbaut. A 170 880 10 05 Rosette 20.23 + MwSt. A170 880 09 05 Rosette 20,23 + MwSt. zusammen 48,15 komplett. Wenn Du das auseinander gefummelt hast siehst Du das die Klappe mit eienr Feder gehalten werden diese wird nicht mehr richtig sitzen. Viel spass aus dem sonnigen Berlin wünscht dir Chris
