User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 14.02.2008 um 23:41 Uhr
| Hey,
schon seit längerem quält mich eine Unwucht am kleinen Schwarzen. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist auch ein Geräusch damit verbunden (wie sage ich es, so whou whou whou - ok, liest sich ziemlich krank, klingt aber so).
Schon mal vorab: Ein normales Wuchten (kein Feinwuchten am Auto) der Räder hat nichts gebracht. Auch der Luftdruck ist korrekt.
Bei bestimmten Geschwindigkeiten (50-60 aber auch bei 110-120) ist ein Schütteln im Wagen deutlich zu merken. Da auch das Lenkrad zittert gehe ich davon aus, dass es sich um die Vorderachse handelt. Bremse ich z.B. von 160 stärker runter, so ist das Rütteln sehr deutlich zu spüren.
Da ich leider keine Winterreifen mehr habe, kann ich keinen Vergleichstest machen.
Was kann es sein? Unwucht? Hmm, auch nach dem Wuchten? Höhenschlag in der Felge? Ok, die RH sind weich und bei 18" schlägt es tendenziell gerne durch. Radlager? Bremsscheibe eine Unwucht?
Ideen?
TNX, Greetings, Dirk
PS: Gerne wechsel ich bei mir in der Garage jemanden auch die Räder auf Sommerreifen, wenn ich dann mit den Winterreifen eine Testrunde drehen darf. Ist ja bald soweit.
SLK 230K, Velbert NRW | Antworten
E-Mail an Dirk R170preFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 15.02.2008 um 00:17 Uhr
| Hallo Dirk,
was sagt dein Kilometerstand? Bei einem 124er hatte ich mal ein ähnliches Problem: neue Bremsscheiben, neue Reifen und Auswuchten brachten keine Verbesserung. Am Ende stellt sich ein ausgeschlagener Dreieckslenker als Fehlerursache heraus. Die 170er Vorderachse mag inzwischen anders konstruiert sein, aber in der Richtung würde ich ggf. mal schauen, wenn alles andere ausgeschlossen werden kann. Das Hauptproblem damals war das Wackeln am Lenkrad bei ca. 110km/h.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 15.02.2008 um 09:29 Uhr
| Hallo Dirk,
ich muss noch dazu sagen, dass ich sich das Wackeln damals jeweils beim Bremsen noch verstärkt hat.
Wie gesagt, ich kenne die Konstruktion am 170er nicht, bei meinem 124er war auf einer Bühne bereits äußerlich sichtbar, dass die Gummilager verschlissen waren (Risse am Rand der Hülse). Ich habe dann aber zunächst erstmal nur die rechte Seite erneuern lassen, weil die verdächtiger erschien. Zum Glück hatte ich einen Meister, der nur die Lager erneuert hat. ansonsten wäre es teuer geworden. Danach war das Wackeln dann auch weg.
| Geschrieben am 15.02.2008 um 12:07 Uhr
| Hallo
Was ist denn nun mit den Felgen, warst du noch nicht zu wuchten?
Wenn nicht ist das mal die erste Sache. Dein schlagen kann auch von der Hinterachse kommen wenn die Felge genug verdängelt ist.
Problem bei deinen Reifen: Durch den niederen Querschnitt ist die Eigendämpfung des Reifens geringer als bei Serienbereifung, wodurch Schläge deutlicher zu spüren sind.
Wenn die Felge i.o sein sollten als nächstes auf die Hebebühne, Messuhr mit Magnetständer und dann die Felgen, Radnabe, Bremsscheiben auf Schlag/Verzug prüfen.
User seit 05.12.2006
| Geschrieben am 15.02.2008 um 13:35 Uhr
| Tach Dirk
scheint ja eine größere Baustelle zu sein
also das Whou............usw
halte ich für abrollgeräusche der reifen wie alt sind die denn
und wieviel ist da noch drauf hast du dir mal die Lauffläche
angesehen oder gefühlt ob auswaschungen vorhanden sind???
eine unwucht (Schlag)in den Breisscheiben tritt ach nur beim bremsen auf
du Knast ja mal eine Seite mit dem Wagenheber anheben und
prüfen ob du irgend ein Spiel feststellen kannst.(Dreieckslencker
Radlager)
sollte alles nichts bringen fahr zu einen guten reifen Händler
(nicht zu ATU)
oder melde dich noch mal
mfg.finn
E-Mail an finn-350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.02.2008 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bollich am 15.02.2008 um 18:44 Uhr ]
Dirk Steffen schrieb:
Hey,
Tach - jeder halbwegs begabte Serviceberater oder Mechaniker kann daraus schließen, daß du keine Unwucht, sondern einen Schlag (vermutlich in einer der Bremsscheiben) hast.
Ich finde es sehr bedauerlich, daß Kollegen wegen sowas tatsächlich die Reifen wuchten. *örgs*
Zunächst gehört da mal eine Meßuhr angeflanscht - das seitliche Spiel/Verzug der Bremsscheiben sollte unter 0,2mm liegen.
Grüße nach Nord-ME, Dirk (Süd-ME)
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
