User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.02.2008 um 12:48 Uhr
beim öffnen des Kofferraumdeckel ist mir gerade aufgefallen , das die linke seitliche Beleuchtung flackert !
Der Bogen der Kabelführung am Gelenk des Kofferraumdeckels könnte einen Kabelbruch haben , denn beim Bewegen des Kabelschlauches geht das Licht an und aus
Hat jemand beim 171er ( meiner 3 J. + 16000 km ) auch schon diesen Fehler gehabt ?
Kosten ? Noch Kulanz ? Rückruf verpasst ?
Für Antworten dankbar , mfG. Andreas
SLK ...ein bischen Spass muß sein ,... aber jetzt hört der Spass wohl nach 3 Jahren auf! | Antworten
User seit 05.12.2006
| Geschrieben am 13.02.2008 um 11:25 Uhr
| Hallo Andreas
meiner ist auch 3 Jahre alt 25000tkm gelaufen kann leider
gerade nicht nach sehen er hält Winterschlaf.
kann mich nicht erinnern hier von dem Problem gelesen zu haben.
nach der kurzen zeit einen Kabelbruch an dieser stelle würde
ich eher nicht vermuten was ist den mit dem Schalter (Kontakt Fehler)
aber du schreibst ja das Licht flackert wenn du den Kabelbaum
bewegst dem nach muss sich ja der Schalter im heckdeckel
befinden mir fällt nur Grade nicht ein wo.
halt mich auf dem laufenden
mfg.finn | Antworten
E-Mail an finn-350 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.03.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.02.2008 um 16:12 Uhr
| Hallo, allesamt ,
es war ein Kabelbruch am braunen Massekabel !
Genau in dem Bogen - Stück , wo der Kabelstrang am Kofferdeckel raus kommt , ...und zum Schaniergelenk geht !
Zuletzt ging die Nummernschildbeleuchtung auch nicht mehr.
Meine MB- Werkstatt sagte mir , die Kabelführung ist an der Stelle ein Problem !
Der Strang wurde da geöffnet und der Bruch zusammengelötet und alles neu abisoliert .
Und weil ich keine Zeit zu dieser Fummelarbeit hatte , kostete mich das 38,00 Euro .
MfG. Andreas
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.03.2008 um 23:47 Uhr
finn-350 schrieb:
Hallo Andreas
An den Heckklappen von OPEL und VW kennt man es ja
nicht anders aber bei Mercedes
vielen dank für deine Info
finn
Hallo , an meinem Dritt-Wagen , Vectra200016V mit 145000km , 19Jahre jung , habe ich seit 4 Jahren den 2. ! Kabelbaum ...
Und nun , fast 2 Monate nach der Slk171 Reparatur (Zusammenlöten) heute schon wieder Probleme ! Mit der Fernbedienung > Heckdeckel öffnen , flackert die Innenleuchte ! Warte ich beim Bestätigen der Heckdeckelöffnung mit dem Anheben des Deckels , gehen die Blinker an und aus , ...und die Alarmanlage geht los !!!
Der Defekt kommt wieder genau an der Knickstelle , da wo das -oder die Kabel aus dem Deckel kommen ! Mit dem Finger berührt , ...Licht dann an oder aus !
Kabelsatz kostet 148.-- Euro ! Auswechslungskosten ...?
, denn wenn ich letzte Woche 251.- Euro für das Auswechseln von 4 Zündkerzen, 2 Wischerblätter und die Handbremse nachstellen bezahlt habe , graut es mir jetzt für dieser Reparatur !
Da der Kabelbaum an der beschriebenen Stelle auch nach Sicht des MB-Meisters verdreht , ...falsch im Werk montiert wurde ,verlange ich mindestens die Materialkulanz zu 100% !
Falls nicht , war es mein letzter Benz ! Denn die Kosten nach nur 17000 km sind einfach zu hoch !
Einfach voll sauer...
MfG.
Andreas
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 28.03.2008 um 17:06 Uhr
| Hallo Andreas
Hätte mich auch gewundert, wenn das länger gehalten hätte. Wenn ein Kabel, das flexibel ist schon bricht, dann die starre Lötstelle garantiert.
Bei so einer Reperatur, setzt man ein Stück Kabel ein und Lötet vor und hinter dem sich beweglichen Stück.
Ist aber schon Ärgerlich soetwas.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 28.03.2008 um 17:22 Uhr
| Hallo Guido
Hast schon recht mit den Quetschverbindern, die Bruchgefahr ist wesendlich geringer und geht vor allem auch schneller.
Da die meisten aber nicht das passende Wekzeug zum Quetschen haben, ist auch da der Kabelbruch vorprogrammiert. Im Aussenbereich vom Fahrzeug, bin ich aber wieder auf das gute alte Löten zurückgekommen. Da das Salz mir schon 2 Verbinder zerfressen hat, komme da nicht rann um einen Schlauch drüber zu schrumpfen.
MfG
André
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.04.2008 um 13:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 02.04.2008 um 13:27 Uhr ]
...Da der Kabelbaum an der beschriebenen Stelle auch nach Sicht des MB-Meisters verdreht , ...falsch im Werk montiert wurde ,verlange ich mindestens die Materialkulanz zu 100% !
Und bei der Arbeitleistung 50 % !
so die Kabelverlegung wurde fotografiert und mit dem Vermerk der falschen Werksmontage zur Kulanzabteilung gesendet !
Abwarten....
Der neue Kabelbaum ist schon perfekt montiert ! Wieso nicht gleich so ?
Im Werk muß damals der Kontrolleur gepennt haben.
Schreibt mal , wenn Ihr auch Probleme bekommt...
Gruß Andreas | Antworten
