Irgendwie macht meine Scheibenwaschanlage derzeit Probleme. Im Dezember war der SLK daher mal in der Werkstadt, "Wackelkontakt" sagte mir der Mechaniker.
Gestern dasselbe Problem. Druck auf den Schalter: Kein Muks (kein Ton, nix von der Pumpe zu hören, kein Wasser, Tank aber voll).
Ich wollte mal die Kabel prüfen, aber das sagt sich einfacher. Wo verlaufen die Kabel für die Wischwasserpumpe?!?
die Pumpe sitzt am Wassertank. Um da ranzukommen muss der Innenkotflügel an der Beifahrerseite ab.
Dazu am besten den Reifen runter, dann kann man den Innenkotflügel abbauen. Er ist mit ein paar Plastikmuttern im Radkasten befestigt. Der Tank sitzt genau dahinter. Die Pumpe ist in den Tank gesteckt. Evtl. kat der Stecker Kontaktprobleme oder die Pumpe selber hat einen defekt. Vermutlich wirst du dich wundern was sich da rund um den Tank an Dreck angesammelt hat.
