User seit 22.10.2003
| Geschrieben am 12.12.2003 um 10:23 Uhr
| Guten Morgen,
ich möchte eine GPS Mouse unter die Ablage, zwischen den Bügeln befestigen. Die zwei Kabel (seriell und Antenne) sollen dann in der Mittelkonsole nach vorne geführt werden. In der Tipps & Tricks Rubrik habe ich einige nützliche Anleitungen gefunden wie man z.B. die Mittelkonsole ausbaut (erscheint mir, als nicht besonderer Schrauber, ein wenig "verwegen", ich werde erst einmal versuchen die dünnen Kabel von der Beifahrerseite unter die Konsole zu schieben).
Meine Frage:
Wie komme ich mit den Kabeln aus dem Kofferaum am besten in den Bereich der Mittelkonsole (Beifahrerseite)?
cu Torsten | Antworten
E-Mail an Torsten SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 12.12.2003 um 10:57 Uhr
| Hi Torsten,
bevor Du mit dem Auseinanderlegen des SLKs beginnst:
Teste erst mal den Empfang bei geschlossenem Dach an dieser Stelle.
Könnte nämlich sein, dass an dieser Position bedingt durch das Dach und die heizbare Heckscheibe die Satelliten nicht so doll mit Deiner Antenne kommunizieren wollen.
Aber vielleicht gibts ja auch andere Erfahrungen hier im Forum.
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.12.2003 um 12:17 Uhr
| Hm, unter dem Armaturenbrett ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dazu habe ich allerdings auch nichts gefunden.
@ lennon
Das es unter der Ablage gehen soll haben anscheinend schon einige User hier herausgefunden. Vor der Montage werde ich das natürlich noch verifizieren.
Wie komme ich denn aber nun vom Kofferraum zur Mittelkonsole???
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 12.12.2003 um 13:28 Uhr
happyrunner schrieb:
Ich würde sie (die GPS-Antenne)... viel lieber UNTER das Amaturenbrett montieren. Allerdings bin ich nicht durch die Öffnung des ausgebauten Cupholders weit genug gekommen.
Gibt es hierfür einen Trick?
vom der Gegend hinter dem Radioschacht aus kommt man gut an die Rückseite des Amaturenbretts - denn die Fußraumverkleidungen zur Mittelkonsole hin lassen sich leicht abbauen.
Eine andere Möglichkeit, hinter das Amaturenbrett zu kommen, ist von der Seite. Meine GPS-Antenne klebt auf dem beifahrerseitigen Luftausströmer, weil man da recht gut rankommt, siehe Bild.
Micha
| Geschrieben am 12.12.2003 um 17:29 Uhr
Torsten SLK schrieb:
Klasse Idee Micha!
Wie ist denn Empfang?
Danke, die Idee hatte ich auch aus dem Forum hier. Bezüglich des Empfangs ist eine sichtbare Seifendose auf dem Heckdeckel oder vorne mittig auf dem Amaturenbrett sicherlich einen Tick besser, funktionieren tut das Navigieren mit der versteckten Variante aber genauso einwandfrei.
Als weitere Info: Ich hab' mir zum durchführen des Antennenkabels im Amaturenbrett damals aus einem Drahtkleiderbügel ein kleines Hilfswerkzeug gebaut, siehe Bild. Damit ging die Kabelverlegerei vorne am Beifahrerairbag vobei recht problemlos. Etwas fummeliger war da danach das Ertasten des Steckers im Amaturenbrett-Urwald vom Beifahrerfußraum aus, das ging nach ein paar Versuchen aber auch.
Micha
"Fische sind Freunde, kein Futter!" Findet Nemo | Antworten
