Hallo guten Abend,
mein SLK stand seit November in der Garage, natuerlich mit angeklempter Batterie, die sich entladen hat. Da diese eh schon aelter war, wurde heute eine neue eingebaut.
Problem: Das Radio funktioniert nicht mehr, also es laesst sich nicht mehr einschalten um den Diebstahlscode einzugeben.
Weiss jemand warum und wenn ja was ist da zu tun.
Greetings by Christa
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern."
Walter Röhrl
Vielen Dank fuer die Ratschlaege. Es muss das Radio sein dass wieder mal defekt ist, es waere der 3. Tausch, da alle Sicherungen top funktionieren.
Nochmals herzlichen Dank.
