User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 09.01.2008 um 10:50 Uhr
| Hallo Leute,
Ich hatte vorgestern wärend der Fahrt bei mir im Display die Meldung "Bremsenverschleiß bitte Werkstatt aufsuchen".
Ich hatte mir daraufhin die Bremsklötze von außen angeschaut und die sahen noch gut aus.
Gestern und heute ist die Meldung verschwunden und auch unter dem Menupunkt Störung steht nichts.
Bleibt die Meldung im Display bestehen, wenn die Bremsen verschlissen sind oder wird sie bei jedem Abstellen des Motors gelöscht, wie z.B. bei defekten Glühbirnen?
MfG
Matthias | Antworten
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.01.2008 um 11:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 10.01.2008 um 10:07 Uhr ]
hatte das eventuell mit Streusalz zu tun ?
Berichtigung:
Hier unten schreibt er jetzt ...über 110000 km , da wird´s wohl an den zu dünnen Belägen liegen !
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 10.01.2008 um 14:01 Uhr
| Hi Matze!
An älteren Mercedes Modellen (W201)...oder war's auch am R170 *grübel* leuchtet(e) die Bremsleuchte für den Bremsverschleiss immer nur beim Bremsen, anfangs zwar ganz schwach, aber dann immer heller mit zunehmendem Verschleiss...denke, das hat dann doch irgendwas mit der Funtionsweise des Verschleisssensors zu tun...falls ich falsch liegen sollte, bitte melden.
Würde also meinen, deine sporadisch leuchtende Anzeige ist normal und zeigt nur das kommende Ende deiner Bremsen an, auch wenn die Bremsklötze noch einiges an Belag zu haben scheinen...die sind verschlissen...vergleiche die Alten mal mit Neuen, da merkst du normalerweise deutlich den Unterschied...die Bremsen sind nicht erst am Ende, wenn du 'Eisen auf Eisen' bremst! ...dann nämlich git's auch gleich neue Scheiben!
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 10.01.2008 um 14:37 Uhr
| hey,
ich bin mir nicht sicher, welche Beläge (Sensor oder nicht) aktuell verbaut sind. Genauso wenig bin ich sicher, ob der 171er für Bremsflüssigkeitsstand und Beläge eigene Anzeigen hat.... Damit will ich auf folgendes hinaus:
Sind die Beläge verschlissen, fällt der Flüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter. Somit kann beim Bremsen oder in Kurvenfahrten der Schwimmer so weit abfallen, dass eine Meldung kommt.
Bei meinem Volvo war die Bremsflüssigkeit so knapp befüllt, dass bereits bei 20000 km die Meldung kam, weil einfach zu wenig "Suppe" befüllt wurde.
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/ | Antworten
| Geschrieben am 12.01.2008 um 02:53 Uhr
| Hallo Leute,
Ich wollte mal nachfragen, wo die Sensoren für den Bremsbelagverschleiß sind. So wie ich es mitbekommen habe, sind an den hinteren Bremsklötzen keine Sensoren verbaut (ich hab einen 200K).
Ist ein Sensor im Bremsflüssigkeitsbehälter oder sind die Sensoren vorne an den Bremsklötzen? Also vorne, hab ich vorhin nochmal nachgeschaut und da sind die Klötze vorne noch gut. Der Vorbesitzer scheint sie vor kurzem erst gewechselt zu haben. Hinten waren die Klötze schon weiter runter.
Ich hab jetzt die Befürchtung, dass der Sensor defekt ist und würde deswegen gerne wissen wo er sitzt.
MfG
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 12.01.2008 um 19:37 Uhr
| Hallo Matthias
Ein Kontakt sitzt im Bremsflüssikkeitsbehälter, ein weiterer vorne rechts am Bremssattel. Bei dir würde ich aber eher auf den Kontakt des Behälters tippen. Schau mal den Flüssigkeitsstand nach, geht auf jedenfall auch schneller als den kontakt der Beläge nachzusehen.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
