| Geschrieben am 08.12.2003 um 23:46 Uhr
| Hi zusammen,
ich hab mal eine Frage an die Becker Traffic Pro User.
Die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanhebung setzt bei meinem Gerät ziemlich abrupt und meiner Meinung nach auch etwas unmotiviert, soll heißen bei völlig unterschiedlichen Geschwindigkeiten, ein.
Den Wert der das Ganze steuern soll habe ich auf 15(maximal) eingestellt, also Anhebung erst bei sehr hoher Geschwindigkeit.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Liebe Grüße
Udo
wenn man keine Ahnung hat: einfach mal Fresse halten (Dieter Nuhr) | Antworten
E-Mail an freestyler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 09.12.2003 um 14:33 Uhr
RobertSLK schrieb:
falsch! den "fehler" hatte ich zu anfang auch gemacht!!
Bei 15 ist der effekt maximal, d.h. sehr viel lauter schon bei niedrigen geschwindigkeiten. Ist vielleicht gemeint fuer einen abfangjaeger.
Fuer den SLK brauchst du nur 01 oder 02 einzustellen!
RobertSLK
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Antwort.
Laut Bedienungsanleitung ist es aber genau umgekehrt.
Ich habe es aber trotzdem gerade mal mit der Einstellung 01 und 02 ausprobiert, leider ohne Erfolg, jetzt wird die Lautstärke schon beim Anfahren angehoben.
Liebe Grüße
Udo | Antworten
| Geschrieben am 09.12.2003 um 14:49 Uhr
Ozzy schrieb:
Hi Experten..
kann man das eigentlich auch beim MB 10 einstellen? oder ist das dort fest einprogrammiert?
Gruß Ozzy
Hi Ozzy,
ohne Mekkes vorgreifen zu wollen sage ich mal nein.
Das MB 10 war voher im Wagen meiner Frau und eine derartige Einstellungsmöglichkeit habe ich nicht gefunden.
Es kann aber sein, dass über die bereits öfters erwähnte K-Leitung, eine Einstellung über Stardiagnose möglich ist. Hierzu wird sich unser kompetenter Mekkes bestimmt noch äußern
Liebe Grüße
Udo
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 14.12.2003 um 14:44 Uhr
freestyler schrieb:
RobertSLK schrieb:
falsch! den "fehler" hatte ich zu anfang auch gemacht!! Bei 15 ist der effekt maximal, d.h. sehr viel lauter schon bei niedrigen geschwindigkeiten. Ist vielleicht gemeint fuer einen abfangjaeger.
RobertSLK
Hallo Robert,
vielen Dank für Deine Antwort. Laut Bedienungsanleitung ist es aber genau umgekehrt. Ich habe es aber trotzdem gerade mal mit der Einstellung 01 und 02 ausprobiert, leider ohne Erfolg, jetzt wird die Lautstärke schon beim Anfahren angehoben.
Liebe Grüße
Udo
Ich hab's mir nochmal angeschaut, und habe mich doch (wieder) geirrt:
Es ist eigentlich auch komisch gemacht; bei GALA=0 ist die Geschwindigkeit Abhaengige Lautstaerke Anhebung ausgeschaltet, bei GALA = 1 ist der effekt maximal, und bei 15 ist der effekt minimal;
Mein HIFI Haendler hatte damals bei der montage die GALA auf 1 eingestellt und dazu gesagt dass er es auf die niedrigste stufe eingestellt hatte (was bei 1 auch logisch waere); beim anfahren mit eingeschaltetem radio sind mir dann fast die trommelfelle geplatzt!!
Fuer den SLK passen stellungen 0 oder 15 m.e. am besten.
RobertSLK | Antworten
E-Mail an RobertSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
