User seit 01.05.2007
| Geschrieben am 17.12.2007 um 18:26 Uhr
| Hallo SLK Freunde,
ich habe einen SLK Baujahr 1998 PreFL und möchte über den Winter die Batterie abklemmen.
Nun meine Frage an Euch:
Gibt es nach dem Winter beim anklemmen der Batterie irgendwelche Dinge zu beachten (Steuergeräte Motor, Fensterheber usw.....) ?
Vielen Dank für Euere Hilfe im vorraus.....und eine schöne Weihnachtszeit !
Matthias | Antworten
E-Mail an schneemann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2005
User seit 05.06.2007
User seit 11.06.2005
| Geschrieben am 17.12.2007 um 22:00 Uhr
| Moin Matthias,
nein, eigentlich nicht, ausser der Code des Radios wird neu einzugeben sein - wie Mike schon schrieb .
Habe seit drei Wintern meine Batterie stets abgeklemmt und nie geladen. Absolut problemlos. Beim Assyst einen Spritzer destilliertes Wasser rein und gut is...
MfG
Seb
"... if the cops ask, you didn´t get it here!" | Antworten
E-Mail an Seb230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.12.2007 um 07:26 Uhr
schneemann schrieb:
Vielen Dank für die ersten schnellen Antworten.
Leider geht das mit dem Ladegerät nicht, da in der Wintergarage kein Strom ist.
Matthias
Moin..
Nöööööt..Bingo....selbes Problem auch bei mir
Baue die "Bakterie" aus und ab in den Keller damit..mache ich seit 2003 schon so und nie Probleme gehabt.
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****...aktuell im Winterschlaf !*****
User seit 27.08.2007
| Geschrieben am 18.12.2007 um 08:56 Uhr
| Könnte noch ein anderes Problem geben. Ich war die Tage bei Mercedes und wollte mich erkundigen was abblendbare Spiegel kosten. Als er den VIN ins Programm gehauen hat meinte er das da welche ab Werk drin seien. Davon hatte ich aber nie was bemerkt. Darauf hin hat er mich gefragt ob die Batterie mal längere Zeit ab gewesen ist. Gut das kann ich natürlich nicht wissen, bin ja nicht der Erstbesitzer. Er meinte das dadurch die Abblendfunktion ausfallen kann. Bei MB könnte man aber dann mit den entsprechenden Geräten die Funktion wieder aktivieren.
Ich hab die Batterie übern Winter auch nicht abgeklemmt.
Strom hab ich in meiner Garage allerdings auch nicht sonst hätte ich mich über dieses Gerät zur Erhaltung mal weiter erkundigt.
gruß Dome | Antworten
E-Mail an Dome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 18.12.2007 um 10:28 Uhr
| Ich glaube auch nicht, daß man pauschal sagen kann, daß ein längeres Abklemmen der Batterie bei jedem SLK kein Problem ist bzw. daß nach dem Wiedereinbau alles gleich läuft.
Hier gab es schon mehrere Berichte, daß der Motor nach der Winterpause nur noch schlecht läuft und ruckelt. Dies soll sich dann angeblich vermeiden lassen, indem man vor dem ersten Motorstart mit eingeschalteter Zündung einige Minuten wartet (Motorkomponenten kalibrieren sich neu).
Wenn man das im Kopf behält, dann ist es allerdings tatsächlich am besten, die Batterie an einem frostsicheren Ort an einem Dauer-/Erhaltungslader überwintern zu lassen.
Harald | Antworten
User seit 28.06.2004
