Bin leider weder in der Betriebsanleitung noch im Forum weitergekommen. Habe ein Audio 30 APS Navi mit Bose Soundsystem. Bin eigentlich ganz gut damit zufrieden, wenn da nicht dieses ständige Auf- und Ab bei der Lautstärke wäre. Ich kenne dies auch aus anderen Fahrzeugen, aber bei meinem 170er sind die Lautstärkeschwankungen echt heftig.
Kann man das abstellen bzw. abschwächen? Muss doch irgendwo ein Mikro sein das auf Lautstärke reagiert welches man abklemmen oder zukleben kann?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber reagiert das nicht nur auf die Geschwindigkeit ? Das wäre dann über das elektronische GALA-Signal.
(Geschwindigkeits abhängige Lautstärke Anpassung).
Ob man das Abschalten kann, weiß ich grad nicht.
Aber in jedem Falle könnte man das Radio rausnehmen, und im
Isostecker einfach das entsprechende Kabel rausnehmen.
Mit einem passenden Schraubendreher die Verriegelung des Pins wegdrücken,
und rausziehen. Den Pin dann natürlich mit Isoband o.ä. gegen Kurzschluß isolieren.
entweder so wie Tobi beschrieben hat oder?
bei dem Becker Geräten gibt es ein Untermenü glaube die Toneinstellungstaste 3 sek gedrückt halten dann ist man in einem 2. Menü.... suchen nach gal oder so und dies auf Null setzten....
wenn Du es nicht findest kannst ja immer noch das Kabel im Iso Stecker ziehen.
Belegung findest Du auch hier im Forum (einfach mal nach iso Stecker suchen)
Steffen
einen schönen 3. Advent wünsche ich allen.
ich besaß auch mal das APS30 und hatte die GAL auf 0 gesetzt,
das WIE habe ich leider vergessen, war aber in etwa so wie
Steffen gepostet hat.
Hier ein Link zu den kompletten Untermenues:
Danke für Antworten.
Da ich mein Navi nicht deaktivieren möchte hab ich´s dann mit Egons Link probiert. Habe dort auch das Gala-Menü wie beschrieben gefunden. Nur abstellen/zurücksetzen kann ich es nicht. Wenn der Motor aus ist zeigt das Display sowieso nur Nullen. Während der Fahrt verändern sich die Werte, ohne das man da jetzt Einfluß drauf nehmen kann.
