keine Angst, ich habe zumindest keine blutige Anfängerfrage aber dennoch ein kleines Problem.
In der elektronischen Bucht habe ich mir eine Väth Riehmenscheibe gekauft. Als diese dann bei mir eintraf, habe ich festgestellt das das beigelete Gutachten für einen 200k ist.
Ich jedoch habe "nur" einen 230K PreFL. Die Scheibe ist zwar mit dem 230K FL Kompatiebel, aber nicht mit meinem, oder? Soweit ich weiß besitzt der FL keine Magnetkupplung.
Jedoch habe ich nicht die blanke Aufstülp-Scheibe bekommen, sondern das komplette Riehmenrad mit der angebrachten bzw. aufgesetzten Väth Scheibe. Funktioniert das Tauschen des gesamten Rads trotzdem bei meinem PreFL?
Der Außendruchmesser des Komperssor Riehmenscheibe ist ca. 22cm (auf 1 oder 2 mm mit dem Zollstock gerundet). Die maße passen also nach den Werten die ich hier im Forum gefunden habe überein.
Sitzt die Magnetkupplung in diesem Riehemnrad oder in dem am Komperssor? Nach meinem beobachtungen denke ich eher im letztern !?! Dann müsste es eigentlich möglich sein diese zu Tauschen. Aber wo ist dann der Knackpunkt zwischen PreFL und PF ?
