mbslk.de ... The SLK-CommunityAcryldesign
mbslk.de ... The SLK-CommunitySLK-Acryldesign
Tipps und Technik R171 » » Thema: Umlenkrolle Spannrolle V6
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 12.11.2007 um 20:20 Uhr
Hallo zusammen
Wer hatte Probleme mit der Spannrolle oder mit der umlenkrolle
(Forensuche hat mich nicht weitergebracht) es kommt mir so vor
als meiner (24000Tkm) Geräusche macht die sich so anhören als
kämmen sie von der Spannrolle.
Wurden bei euch beide rollen ausgetauscht?
Kann die Teile im EPC nicht finden,gibt es überarbeite Rollen?
Weiß vielleicht jemand die Anzugsmomente der Schrauben?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
mfg Finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.11.2007 um 21:28 Uhr
Moin moin,
u.a. wurde bei meinem 280er die Umlenkrolle vom Keilriementrieb auf Garantie gewechselt, es gibt hier noch einige andere Betroffene.
Hör dir hier einmal das typische Geräusch an das eine defekte Umlenkrolle verursacht.
Es ist in diesem Threat versteckt:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=42304&forum=4&highlight=spannrolle
http://www.youtube.com/watch?v=vd4ppddYQHs
Ansonsten:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40057&forum=4&start=0&highlight=umlenkrolle
Toi toi toi das sich dein SLK bald wieder normal anhört.
Beste Grüße
Frank
User seit 19.04.2007
 Geschrieben am 12.11.2007 um 23:34 Uhr
es wird nur die obere Rolle ausgetauscht.
War jedenfalls bei mir so, 350er von 2/2006.
Kilometerstand war so bei 25.000, passt also zu Deiner Laufleistung.
Die neue Rolle sah völlig anders als die alte aus, also hat sich da wohl was getan.
Mit Anzugmomente etc. kann ich nicht dienen, war ja eine Garantieleistung...
Nebenbei, es hört sich exakt so an wie im link von Frank, vielleicht nicht ganz so extrem, aber vom Klang her genau so.
mfg
Holger
  E-Mail an dobi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 13.11.2007 um 01:37 Uhr
bei mir wurde nur die obere Rolle bei 26000km getauscht,teilepreis=25Euro,
zum Anzugsmoment kann ich aber leider auch nicht sagen,war ja auch bei mir eine Garantiearbeit.
Alles Gute,Sven
(280V6)
A´bissel waß geht immer
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   finn-350
 Geschrieben am 13.11.2007 um 10:09 Uhr
Tach auch
Das Problem scheint wohl die Umlenkrolle zu sein obwohl
es sich bei mir nach der Spannrolle anhört habe leider
keine Garantie mehr aber so teuer sind die rollen ja
auch nicht.Da der kleine sich im Winterschlaf befindet
werde ich die tage den riementrieb mal zerlegen vielleicht
kann ich ja was feststellen so laut wie im Video ist es bei
mir noch nicht.
gegebenenfalls werde ich beide rollen austauschen,
und dann berichten.
Vielen dank erstmal besonders an Frank auf die Idee mit dem
Video muss man erstmal kommen.
mfg.finn
 Geschrieben am 14.11.2007 um 10:55 Uhr
mfg Finn
Moin moin,
ich habe eben in der Werkstatt angerufen. Die Umlenkrolle A (oben) wird mit 32Nm angezogen.
Bitteschön und beste Grüße
Frank
   finn-350
 Geschrieben am 14.11.2007 um 11:34 Uhr
Moin moin,Frank
Lese regelmäßig mit und weiß deine Ratschläge echt zu
schätzen deine Infos sind einfach Klasse.
vielen dank für deine mühe.
mfg.finn
   toni-slk
 Geschrieben am 14.11.2007 um 16:33 Uhr
Moin Ihr lieben,
bei mir (32000km)geht die Geräuschendwicklung wieder los,wird wohl wieder die obere Rolle sein,na Malzeit.
Hoffendlich gehen bei MB die Ersatzteile nicht aus.
Alles Gute,Sven
   finn-350
 Geschrieben am 14.11.2007 um 16:44 Uhr
Hallo Toni
Wie lange hat denn die erste Rolle gehlten?
Die Teilenummer ist A0002020019 und kostet ca.20EURO
falls du es selber machen willst.
mfg.finn
 Geschrieben am 14.11.2007 um 16:52 Uhr
Moin moin Toni,
bei mir ist nach 12tkm noch alles im grünen. Ich hoffe das bleibt auch so.
Ansonsten gibt es von mir Krach bei MB wenn die Garantieverlängerung bzw. Kulanz nicht greift.
Beste Grüße
Frank
@ Finn: Toni hat bei 26tkm gewechselt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1304
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community36.677.760
Welches Mobilfunknetz (nicht Anbieter!) nutzt Du?
Telekom
Vodafone
Telefonica
1&1
