Tipps und Technik R171 » » Thema: Alarmanlage nachrüsten - Erfahrungen
   HerbertHuber
User seit 20.06.2005
 Geschrieben am 08.11.2007 um 08:12 Uhr
Augrund aktueller Berichte hier im Forum, möchte ich eine Alarmanlage nachrüsten (SLK 280).
Wer hat dies schon gemacht und kann über Vorteile, Nachteile, Probleme beim Einbau etc. bzw. besondere Auffälligkeiten berichten?
Mit ein wenig Internetrechere bin ich auf drei Anbieter gestossen:
- http://www.carguard.de
- http://www.alarmconcept.de
- http://www.ampire.de
Mein Favorit ist momentan die Restistent AC CAN Bus von Alarmconcept, da diese den geringsten Einbauaufwand zu haben scheint (PKW Hupe wird als Signalgeber benutzt) und die Stromaufnahme bei "nur" 5,5 mA liegt.
Wie seht Ihr das?
Danke & Grüße
Herbert
Wenn die geistige Sonne tiefsteht, werfen auch Zwerge lange Schatten...
  E-Mail an HerbertHuber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.02.2007
 Geschrieben am 08.11.2007 um 10:27 Uhr
Hallo Herbert,
ich habe mir 1 Woche nach dem Kauf meines SLK's eine COBRA Alarmanlage einbauen lassen und ich bin damit mehr als zufrieden.
Ich habe mir,allerdings von einer Fachwerkstatt,die COBRA Globe 4900 CAN-BUS einbauen lassen,denn da brauchte ich dann keinen weiteren Extra Schlüssel.
Was ich bei diesem Modell jedoch sagen muss,ist,das die mitgelieferten Ultraschall-Sensoren der letzte Müll sind.Es gab nämlich ständig Fehlalarme.
Habe mir dann einen Radar-Sensor nachrüsten lassen und die Ultraschall-Sensoren entfernen.Das ist jetzt ein halbes Jahr her und es gab seitdem nicht einen einzigen Fehlalarm.
Und ich kann trotzdem nun das Dach offen lassen.Der Radarsensor erfasst sogar langsame Bewegungen,da die Empfindlichkeit einstellbar ist.
Gekostet hat die Alarmanlage mit Radarsensor 560.-€ inkl Steuer.
Der Einbau hat dann nochmal 250.-€ gekostet.
Also wie gesagt,ich bin rundum zufrieden.Zu dem Stromverbrauch etc... kann ich leider nix sagen,auch nicht ob der Einbau schwer ist,da ichs nicht selbst gemacht habe.
Schöne Grüsse aus Berlin
Martin
  E-Mail an Sweety8205    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HerbertHuber
 Geschrieben am 08.11.2007 um 18:29 Uhr
Hallo Martin,
Danke für die Info!
Macht der Einbau von Ultraschall- bzw. Radarsensoren eigentlich viel Sinn?
Oder parkst Du das Auto öfters unbeobachtet und geöffnet
Herbert
User seit 19.05.2007
 Geschrieben am 08.11.2007 um 18:48 Uhr
schau mal hier :
http://www.alarmconcept.de/onlineshop/onlineshop.htm?0+k01-01+130
Erfahrungen habe ich damit zwar noch nicht, bin aber am überlegen.
Als Erweiterung gibt es einen 2 Zonen Radar.
Ich denke bei dem Preis kann man nichts falsch machen.
Kai
  E-Mail an KaiE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 08.11.2007 um 20:53 Uhr
Hallo Herbert,
etwas Grundsätzliches. Man kann geteilter Meinung über Alarmanlagen sein.
Sollte sie auslösen und der vermeitliche Dieb nicht dadurch weglaufen, sondern die Nerven behalten. Ist die Sache eher wirkungslos.
Überlege doch nur, wenn auf einem Parkplatz eine Alarmanlage auslöst und hupt, wer schert sich darum. Es wird noch nicht einmal die Polizei gerufen.
Nachts wird die Polizei wegen der Ruhestörung gerufen, aber keiner kümmert sich um den möglichen Diebstahl.
Ich halte mittlerweile Alarmanlagen für völlig sinnlos.
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
E-Mail: josefh.jung@web.de
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HerbertHuber
 Geschrieben am 09.11.2007 um 07:00 Uhr
Hallo Jupp,
Diese Gedanken habe ich mir auch schon gemacht - es kümmert wirklich fast niemanden mehr wenn irgendwo was hupt und blinkt
Da aber unser SLK in einer Tiefgarage steht, erhoffe ich mir von einem Alarm, dass wenigstens der unprofessionelle Autoknacker nicht in Ruhe seiner Tätigkeit nachgehen kann und es lieber bleiben läßt. Zumindest die Chance besteht...
Zum Glück kostet die Anlage von Alarmconcept "nur" ca. 229€ - Das wäre mir das Quentchen mehr Sicherheit wert.
Hat sonst noch jemand eine Alarmanlage nachgerüstet und irgendwelche technischen Auffälligkeiten gehabt auf die man achten sollte?
Danke & Grüße
Herbert
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 09.11.2007 um 10:33 Uhr
Hallo Herbert,
was du schreibst ist natürlich richtig.
Noch ein zweiter Punkt, mach es, bau eine Alarmanlage ein, ich denke, dass du dann ruhiger schläfst. Das ist doch auch schon ein Erfolg.
jupp
   HerbertHuber
 Geschrieben am 11.11.2007 um 09:36 Uhr
Habe jetzt mal direkt bei der Firma Alarmconcept bzgl. der Alarmanlage für den SLK (mit CAN-Bus Unterstützung) nachgefragt. Für alle die auch mit den Gedanken spielen, ein paar Aussagen von Alarmconcept:
Meine Frage:
Welche Funktionen des Wagens werden alles unterstützt? Ist insbesondere die Blinkeransteuerung über den CAN-Bus möglich oder müssen extra Kabel zu den Blinkern gelegt werden?
Antwort:
Die Blinker, Türen, Motorhaube, Heckklappe laufen CAN-Bus gesteuert.
Du brauchst nur Plus, Minus, Zündungsplus und 2x CANBUS-Leitung anschliessen.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das im Auto per UHI Schale verbaute Handy als Alarmsender (Anruf / SMS) zu verwenden?
Antwort:
Du kannst einen GSM Pager anschliessen, an unsere Anlage. Aber dein vorhandenes Telefon kann dafür nicht genutzt werden.
Meine Frage:
Gibt es eine automatische Abschaltung bei zu geringer Batteriespannung zum Schutz vor Tiefentladung?
Antwort:
Nein , so eine Funktion gibt es nicht. Aber dafür gibt es Batteriewächter (können wir Dir auch besorgen), die trennen dann die Verbraucher ab eine gewissenen Spannung.
Wenn die Alarmanlage aus irgend einen Grund nicht verwendet werden soll, kannst Du durch eine bestimmte Kombination mit dem Zündschlüssel die Alarmanlage auslassen (kann auch zusätzlich noch mit einem Codeschutz versehen werden).
Hier noch enmal ein paar technische Daten zum Sromverbrauch:
Spannungsversorgung 11V bis 15V
Stromverbrauch bei aktivierter Alarmanlage 5,5mA
Maximale Belastung der Blinker-Ausgänge 8A und 8A
Maximale Belastung des Wegfahrsperren-Relais 8A
Maximale Belastung des Ausgangs für Zusatzmodule 100mA
Alarm-Dauer >30 Sek.
Maße der Alarmanlage in mm 105 x 85 x30
Gewicht 120 gr.
Einsatz-Temperatur -40°C bis +85°C
Meine Frage:
Ist die Alarmanlage zugelassen bzw. benötigt man irgendwelche TÜV-Eintragungen?
Antwort:
Die Anlage hat alle benötigten Zulassung, die erforderlich sind. Mercedes kauft die Anlage auch direkt bei uns!
Meine Frage:
Inwieweit ist die Resistent AC Can Bus optimal für den Einsatz im Mercedes SLK 171 vorgesehen? Wo genau im Auto wird sie empfohlenerweise verbaut?
Antwort:
Sie ist speziell für deinen SLK programmiert.
Der Einbau wird unten im Fahrerfußraum vorgenommen. Die Verkleidung dort (über den Pedalen) herunter klappen, dort sitzt ein Anschlussstecker. Da wird alles angeschlossen
Ist wunderbar zum Einbauen.
Meine Frage:
Ist der Einbau vom Laien durchführbar oder muss die Anlage von einer Werkstatt eingebaut werden? (Spezialwerkzeug?)
Antwort:
Wir liefern eine genaue Einbauanleitung mit Farbbildern mit. Damit sollte der Einbau selbst ausführbar sein. Allerdingst sollten die Kabel gelötet werden, um eine dauerhafte Verbindung zu gewähren. Ein digitales Meßgerät sollte auch vorhanden sein, um die Kabel noch einmal zu überprüfen.
Das hört sich für mich bis jetzt ganz gut an!
Laut Aussage des Herstellers soll die Alarmanlage auch besser als die Werksalarmanlage von Mercedes schützen, da sie sich nicht durch "Überdrehen" des Schlosses deaktivieren läßt. Nur mit dem Funkschlüssel (keine extra Fernbedieung nötig ) bzw. mit Notschlüssel und Codeeingabe läßt sie sich abschalten.
Noch zum Preis:
Bei HM-Tuning scheint gerade eine Rabattaktion zu laufen. Dort gibt es die Alarmanlage inkl. Versand für 180€.
Herbert
PS:
Jetzt würden mich nur noch weitere Erfahrungsberichte von Euch interessieren.
Vielleicht habe ich ja was übersehen...
   Mattes
User seit 19.09.2006
 Geschrieben am 11.11.2007 um 13:38 Uhr
Moin Herbert,
Für 180,- hört sich das schon doll an. Das wäre es mir auch wert!
Was mich ein bißchen stöhrt ist der Einbau . Plug & play ist da wohl nicht
Ansonsten müßte man sich da mal die Einbauanleitung genau anschauen , wie groß der Aufwand wirklich ist. Ist da irgendwie dranzukommen ?
Ich hätte da auch Interesse dran !
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK beast!
  E-Mail an Mattes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HerbertHuber
 Geschrieben am 11.11.2007 um 14:55 Uhr
Hallo Mattes,
Ich habe die Alarmanlage jetzt bestellt - Für 180€ kann man eigentlich nichts falsch machen
Wenn ich sie habe, kann ich Dir gerne die Einbauanleitung als PDF-Datei zusenden.
Vielleicht kann man auch bei Alarmconcept direkt danach fragen. http://www.alarmconcept.de
Die haben einen schnellen und professionellen Service. Vielleicht verschicken die die Einbauanleitung auch schon vorab...
Herbert
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1006
mbslk.de ... The SLK-Community31.116.100
Hast Du aktuell ein Deutschlandticket?
