User seit 24.10.2004
| Geschrieben am 30.10.2007 um 19:59 Uhr
| Hallo liebe community,
Vieleicht kann sie mir weiter helfen....
Habe schon die foren such funktion benutzt, aber leider keine konkrete antwort gekriegt.
Wollte im frühling vieleicht meine std. stossdämpfer tauchen, weil diese nicht optimalt arbeitet mit meine H&R federn.
Habe dann bei Werner (XTC) die koni rot gesehen .
Ich wollte meine slk ein bisschen mehr komfort haben, die tieferlegung sind schon genug mit die H&R federn (also ich wollte es nicht tiefer zu sein).
Was kann sie mir raten ?
Vielen dank im voraus .
Viele grüsse
Rob | Antworten
E-Mail an ROBBAN Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 20.09.2006
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 31.10.2007 um 14:00 Uhr
| Hi Rob ganz klar rot, die kannst du auch einstellen zwar nicht von Außen aber das muß auch nicht sein, denn einmal richtig eingestellt und es paßt! Ich habe auch die roten vom Werner aber die extrem gekürzten, meine MAE Federn wurden auch von H&R gemacht und sollten somit gleich sein! Fahrkomfort ist ein Traum, besser gehts einfach nicht er liegt trotzdem satt auf der Straße ist für mich der beste Kompromiß!
Gruß HAns
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 31.10.2007 um 14:06 Uhr
| Hallo Rob,
von Koni gibt es nur die gelben Konis für den R170, und zwar nur in orginal Länge. Die roten Konis sind nicht erhältlich. Ausnahme: die roten Konis, die von XTC angeboten werden.
Hierbei handelt es sich aber lt. XTC um eine Sonderanfertigung, die mit den normalen roten Konis nicht viel zu tun haben. Die Dämpfer sind nur im ausgebauten Zustand einstellbar, sind deutlich gekürzt und somit eher für Fahrzeuge geeignet welche über 50 mm tiefer gelegt sind. Zu beachten ist ausserdem noch, dass diese Dämpfer in der Zug- und Druckstufe nochmals straffer abgestimmt sind als die normalen gelben Konis.
So lautete zumindest eine Auskunft von XTC, die ich mal vor ca. 2 Jahren auf Anfrage erhalten habe.
Ob die gelben Konis jetzt komfortabler sind, als die Bilstein kann ich dir nicht sagen. Wenn Komfort an allererster Stelle steht, würde ich evtl. zu neuen orginal Dämpfern greifen.
Ob Koni oder Bilstein.....staffer wird`s auf jeden Fall.
Thomas | Antworten
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.10.2007 um 16:14 Uhr
| Hallo alle,
Vielen dank für euere gute erklärungen.
Sie hat mir sehr viel gehilft.
Meine original dämpfer sind ok, aber trotzdem bin ich nicht so begeistert über diese .
Die alternative jetzt sind die Koni gelb, einstellbar.
Vieleicht kann jemand mir über die Bilstein Sprint dämpfer ein bisschen erzählen.
Vielen dank im voraus.
Viele grüsse
Rob | Antworten
| Geschrieben am 31.10.2007 um 16:29 Uhr
| Hallo Rob,
zu den Bilstein Sprint Dämpfern sollten einige Threads über die Suche zu finden sein. Die meisten sind sehr zufrieden, allerdings kommt der SLK, nach Berichten hier im Forum, ein wenig höher.
Bei den Koni gelb (Öldruck) ist es genau umgekehrt, der SLK wird insbesondere vorne noch 5 - 10 mm weiter absinken. Das sollte man bedenken, aber wenn`s zu tief ist kann man ja noch grössere Gummi verbauen.
Thomas | Antworten
User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 31.10.2007 um 17:22 Uhr
| ...also die Variante Bilstein Sprint mit H & R Federn ist meiner Meinung nach die beste Lösung. Da du bereits H & R Federn verbaut hast, brauchst du nur noch die Bilstein-Dämpfer.
Hast immer noch ausreichend Restkomfort.
So sieht es aus mit dieser Kombination... bin absolut zufrieden.
" der Feind meines Feindes ist mein Freund " | Antworten
E-Mail an Hochton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
