User seit 12.07.2007
| Geschrieben am 20.10.2007 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von airborneslk am 20.10.2007 um 19:39 Uhr ]
Guten Abend Gemeinde,
habe nun, dachte ich, alle Teile für den Umbau von Audio 20 auf APS 50 zusammen. Das AGW (Typ BE 6031) habe ich von einer Fa., die behauptet, dass es auch im SLK R 171 passt. Allerdings passt es nicht auf den original Einbaurahmen (Typ 1715453740Q1). Der Abstand der vier Aufnahmepunkte ist größer als der Abstand der Schrauben des AGW. Wer weiß Rat?
SLK, endlich da!
Abholung 01. Oktober 2007. | Antworten
E-Mail an airborneslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.09.2003
| Geschrieben am 21.10.2007 um 13:45 Uhr
Hoschi schrieb:
Moin, moin,
hast Du denn den richtigen Halter?
Die original AGW-Halterung hat die Nummer 1715450040 und die Abstände der Bohrungen sind 110mm + 90mm.
Kannst ja mal den Abstand der Bolzen deines AGW´s nachmessen.
Habe noch einen neuen Halter hier rumliegen.
Gruß Horst
Horst,
hast Mail.
Jörg
SLK, endlich da!
| Geschrieben am 21.10.2007 um 21:43 Uhr
| Wenn dieser Einbaurahmen seit 04.07 verbaut wird, dann dürfte der auch schon bei Deinem SLK eingebaut sein, auch wenn Du kein Automatiksteuergerät hast.
So wie es aussieht beinhaltet der Einbaurahmen jetzt auch die Aufnahme für die große Metallblatte (Beifahrerfußstütze), das war vorher ein fest mit der Karosserie verbundener Arm. Also ohne diesen Einbaurahmen keine Metallblattenbefestigung.
Dann passt der „alte“ natürlich nicht bei Dir.
Das Problem mit den Bohrungen könnte man ja noch lösen, aber wenn es tatsächlich ein anderes AGW gibt, dann stellt sich natürlich die Frage was noch alles geändert wurde und ob das alles auch noch elektronisch miteinander spielt.
Gruß Horst | Antworten
E-Mail an Hoschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.10.2007 um 09:21 Uhr
| Also,
auf die Antwort vom Servicecenter Maastricht warte ich noch. Der nicht sehr freundliche Servicemensch vom Servicecenter Bremen ("Fragen Sie doch dort, wo Sie das Material her haben!") meinte, sie würden weiterhin den alten Rahmen verbauen. Also muss der ja wohl auch noch passen. Ich werde nun erstmal im Fußraum nachsehen.
SLK, endlich da!
| Geschrieben am 03.11.2007 um 16:06 Uhr
| Und hier die Antwort aus Maastricht:
Nach Rücksprache mit unserer technischen Abteilung teilen wir Ihnen mit, dass es einen Adapter oder Ähnliches dafür nicht gibt. Normalerweise sollte das Audiogateway auf beide Halter passen. Um aber diesbezüglich eine definitve Aussage zu erhalten, bitten wir Sie sich an Ihren Mercedes-Benz Partner vor Ort zu wenden.
Auch wenn wir Ihrem Anliegen in diesem Vorgang nicht ganz entsprechen können, stehen wir Ihnen in Zukunft gerne wieder zur Verfügung.
SLK, endlich da!
