1. Erstmal das Klimabediengerät ausbauen: http://www.mbslk.com/files/artikel/thermotronic.zip
2. Die Schalterleiste darüber gleichmäßig rausziehen
3. Den Cupholder/Ablagefach ausbauen (zwei Torx, durch Gummipfropfen verdeckt)
4. Das Comand sollte unten und oben dann je 2 Torx haben nehme ich an.
5. Rausziehen, fertig.
habe es vor ein paar Tagen selbst ausprobiert und kann Dir bestätigen, das es genauso funktioniert wie Guido es beschrieben hat:
SLK171 schrieb:
Hallo Coco,
ich nehme an, es geht genauso wie beim Audio 20:
Musst halt nur einen Torx20-Schraubendreher zur Hand haben. Und wenn Du das wertvolle Comand gut gepolstert ablegst, musst Du auch nicht den "Comand-Polier-Link" bemühen
Wunder Dich nicht über die wenigen Anschlüsse. Dank MOST gibt es nur Stromversorgung, Innenraum-Can und den MOST-Glasfaseranschluss.
Übrigens, im Vatikan leben durchschnittlich 2,27 Päpste je Quadratkilometer.
...wer mir glaubt ist selber Schuld!
Hey Gonzo,
okay war ne gute Vorlage
aber es ist nicht das Display, - das sieht übrigens immer noch super aus
Ich will mit den Anschlüssen ein wenig experimentieren. Ich hab da so eine Idee was die Freischaltung der DVD bei der Fahrt angeht und den Anschluss eines Antenennverstärkers bzgl Kurzstabantenne.
Ist aber noch nichts Spruchreifes.
Wenn ich was veröffentlichungsfähiges habe, gibt es natürlich einen Thread.
