HiFi und Telecom » » Thema: Uralt Radio MB Spezial mit Aux Eingang?
   J R
User seit 14.12.2006
 Geschrieben am 15.10.2007 um 17:22 Uhr
Hi Leute,
ich bräuchte mal den Rat der Experten. In meinem SLK befindet sich noch das originale Radio, es handelt sich dabei um das MB Spezial RDS ohne CD. Ist es möglich an dieses Radio mittels eventuell vorhandenem aux-Eingang einen MP3-player anzustöpseln(oder über die Wechslersteuerung)?
Ich möchte das alte Radio auf keinen Fall tauschen, da es mir den Vorteil gewährt wohl niemals wieder einem Einbruchsversuch zum Opfer zu fallen(mir wurde in 2 Jahren dreimal das Radio gestohlen).
Habe mir bei Mediamarkt ein Line-In ISO Kabel(für Becker & Blaupunkt) besorgt, nur musste ich nun feststellen, das bei meinem Radio zwar neben der normalen Steckerleiste für Strom und Lautsprecher, noch eine zweite Steckerleiste vorhanden ist, auf der sich 2 braune Kabel befinden(wofür sind die?), aber diese Leiste ist doppelt so breit wie der ISO Lin-In Stecker.
Daher die Frage, kann man einen MP3-player überhaupt an dieses Radio ankoppeln und welches Kabel bräuchte man dafür?
Grüße aus Wien
Franky (J R)
  E-Mail an J R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 15.10.2007 um 20:39 Uhr
also an den Steckern kannst Du nicht viel machen.
Ich weiss, dass ich mal ineinem Forum gelesen habe das jemand Kabel auf die Platine aufgelötet hat. ich weiss aber nicht wo.
Ggf würde ich in dem Fall einen FM Modulator nehmen.
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 15.10.2007 um 20:43 Uhr
Hallo JR,
hat das Radio dann zumindest einen Kassettenplayer??.
Da böte sich eine Dummy Cassette als einfachste Lösung an.
Ansonsten eigentlich keine Chance, weil, Du musst das Aux-Signal irgendwie an den Verstärker bekommen wobei das Radio-Signal gleichzeitig wegeschaltet wird.
Für das Radio 20 im R 171 gab es dazu den Tipp, das Aux-Signal auf das CD Signal zu legen und eine 0-db Signal CD als Dummy auf Dauerplay abzuspielen, während der MP 3 Player das zu verstärkende Signal spielt.
Schau mal hier:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40268&forum=6&highlight=mp3%20an%20CD
Habe diesen Umbau auch gemacht und er funktioniert seit Monaten einwandfrei. Nur, zugegeben, hilft Dir das nicht wirklich, zeigt aber den möglichen weg. Vielleicht kann ein Radio- und FS-Techniker Dir weiterhelfen.
Aber eigentlich, Radios mit Aux- Eingang gibt es mittlerweile schon für rund 100 €. Und die billigen Dinger klaut auch keiner.
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   J R
 Geschrieben am 15.10.2007 um 21:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 16.10.2007 um 07:14 Uhr ]
Danke für eure Antworten.
Aber eigentlich dachte ich, da das Radio über die Möglichkeit verfügt einen Wechsler anzuschließen, sollte es eigentlich auch möglich sein über diesen Wechsleranschluß statt dem Wechsler ein Aux Signal einzuspeisen. Irre ich mich hier? Hab mit Elektronik nichts am Hut, aber bei meinen gestohlenen Kenwood Radios war es möglich an die Wechslersteuerung ganz einfach mittels Line-In Kabel einen MP3 Player statt dem Wechsler anzuschließen.
Klaro gibt es billige Radios mit Aux Eingang, aber die sind erstens nicht original MB und zweitens passen die dann auch nicht so gut bezüglich Beleuchtung.
Ja, das MB Special hat Kassette und die Möglichkeit einen Wechsler anzusteuern.
Grüße aus Wien
Franky (J R)
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 15.10.2007 um 21:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 15.10.2007 um 21:22 Uhr ]
Hallo Franky,
das Anschließen des Wechslers erfolgt bei den Geräten über ein Bus oder Lichtwellenleitersystem. Somit auch die beiden braunen Kabel. Ich tippe mal, Du hast eine Freisprecheinrichtung verbaut ?
Somit auf dem Wege no Chance
Die Zählerei hat ein Ende, ab jetzt zählt nur der Spaß !
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   J R
 Geschrieben am 15.10.2007 um 21:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 15.10.2007 um 21:59 Uhr ]
Hi Frank,
kann sein das eine Freisprecheinrichtung verbaut war/ist, allerdings verwende ich sie nicht falls wirklich eine eingebaut ist, Mikrofon oder andere Teile einer Freisprecheinrichtung seh ich jedenfalls keine in meinem SLK.
D.h. wenn ich den Stecker mit den beiden braunen Kabeln entferne dann könnte ich dort das Line-in Kabel verwenden, oder funktioniert es prinzipiell nicht?
Es sind bloß die beiden braunen Kabel in diesem ISO Stecker, während am grade gekauften Line-In Kabel offensichtlich ein Mini-ISO Stecker ist, hat also quasi bloß halbe Breite. Ein Kabel wie dieses
http://cgi.ebay.de/Mini-ISO-Adapter-Aux-In-Blaupunkt-VDO-Becker-Klinke-NEU_W0QQitemZ230178692810QQihZ013QQcategoryZ38766QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Paßt es trotzdem?
Grüße aus Wien
Franky (J R)
   Frankman01
 Geschrieben am 15.10.2007 um 22:08 Uhr
definitiv NEIN !
die Dumm Sau
http://www.BMslk.de
   GermanNighthawk
User seit 30.10.2005
 Geschrieben am 16.10.2007 um 06:52 Uhr
Moin Jungs
Das Spezial hat keinen Anschluss für Lichtleiterkabel.Das gabs erst ab Audio10 oder 30.Das einfachste ist ein CD Wechsler an das Special anzuschließen.
Grüße.......Joachim
Ich fahre eine 97er Mercedes 230 SLK mit AMG-Paket.Smaragdschwarz-Met und Schwarze AMG Styling 5 Felgen.AMG32 Frontschürze sowie US Facelift Heckklappe.AMG Schwellerleisten/Schaltknauf.R 171 Airscarf-Ledersitze
  E-Mail an GermanNighthawk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   J R
 Geschrieben am 16.10.2007 um 07:24 Uhr
Hi Joachim,
Wechsler möchte ich eigentlich nicht verbauen da ich das Zeitalter der CD im Auto für beendet halte und den viel praktischeren MP3-player verwenden möchte.
Grüße aus Wien
Franky (J R)
User seit 21.04.2006
 Geschrieben am 16.10.2007 um 08:08 Uhr
Hallo Franky,
falls Du einen iPod hast so kann hier das "Harmann/Kardon" Drive+Play
per FM-Modulator (= über Antenne) angeschlossen werden.
Habe dieses Teil bei mir drin, funktioniert super!
Leider ist es aber nur für den iPod...
Gruß Rudi
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten.
  E-Mail an Benzelchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2589
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community35.839.694
Typisches Sommerthema ;-) ... gehst Du gerne in die Sauna?
Ja, regelmäßig
Ja, ab und zu
