User seit 18.04.2006
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 09.10.2007 um 00:34 Uhr
| Absaugen und in einen Kanister damit! Kannst im sommer ja wieder verwenden. Ich persönlich würde solange das zeug rauspusten bist der Kanister halb voll ist und dann mit antifrost auffüllen!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.08.2007
User seit 30.03.2005
User seit 14.08.2007
| Geschrieben am 09.10.2007 um 22:49 Uhr
| Danke Freunde,
Ich glaube dass absaugen die beste Losung in diesem Fall ist.
Dachte mir, es gibt ein Ventil in einer geheime Stelle mit dem man das Zeug rauslaest.
Jetzt bleibt die Option mit PVC schlauch.
leggalandwurscht, guterrat -> glaube nicht dass die Spritzanlage zum langbetrieb konzipiert wurde
toni-slk -> nach Betriebsanleitung in den Behälter des 170er passen 7 liter Waschmittel
Ich benutze im Sommer "DIET-CLEANER" (dass heißt ohne "Kalorien"), weil ich bin der Meinung es ist nicht so giftig wie Frostschutz fürs Winter. So ist besser für atmen des Insassen und die Umwelt.
Grüße,
SKIPPER | Antworten
E-Mail an SKIPPER Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2007 um 23:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von leggalandwurscht am 09.10.2007 um 23:53 Uhr ]
Hossa Skipper!
Sachmal, was kostet denn dieser Diet-Cleaner bzw wo bekommt man das? Für nen grünen Schein beim Reformhaus im 5-Literkanister?
Ich frage nur weil der Aufwand für das Absaugen und Lagern der Plörre doch recht hoch scheint. Noch dazu passen in den Behälter ( er verbirgt sich im rechten Kotflügel ) grad mal die genannten 7 Liter rein. Ein Ablassventil hat er nur insofern, als das die Pumpe in einer Aussparung des Behälters montiert ist, und man den Schlauch vom Behälter zur Pumpe abziehen kann. Dafür ist dann eigentlich nur die Demonage des Vorderrads sowie der Kotflügelinnenverkleidung und das Lösen des Behälters im Motorraum fällig.
Und wenn ich jetzt das Gesundheitsargument höre - was für einen Frostschutz nutzt Du dann eigentlich? Gibt ja heute so schön parfümierte, aber ich würde einfach mal generell in Abrede stellen wollen, dass die Dämpfe aus der Scheibenreinigungsanlage gesundheitsschädlich sind. Und Umweltschutz wäre sowieso den Wagen in der Garage zu lassen
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden! | Antworten
E-Mail an leggalandwurscht Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 10.10.2007 um 07:46 Uhr
| Ich würde es einfach raussprühen, jedoch nach 2 -3 Minuten mal eine kurze Pause machen damit die Pumpe nicht durchbrennt.
Durch das mischen unterschiedlicher Sorten kann ein unangenehmen Geruch entstehen, und bei im schlimmsten Falle Schmiert es dann so auf der Scheibe.
Oder wie es mache auch machen: Hebe es auf, für den nächsten der hinter dir zu dicht auffährt.
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
