| Geschrieben am 30.09.2007 um 23:37 Uhr
| Hola,
folgende 16 Zoll Reifen sind bekanntlich im Fz. Schein /Brief eigetragen.
(ZIFF 20) vorn 205/55R16 91V
(ZIFF 21) hinten 205/55R16 91V
oder
(ZIFF 22) vorn 205/55R16 91V
(ZIFF 23) hinten 225/50R16 92V
FRAGE: Würde man als Hinterreifen auch 225/55 eingetragen bekommen?
Den aktuellen Michelin (Top-Winterreifen mit sensationellem Rollwiderstand) gibt es leider nur in dieser Größe.
Normalerweise dürfte dieser kleine Unterschied in der Seitenwandhöhe nicht
entscheidend sein, zumal mein Fahrzeug nicht tiefergelegt ist.
Michael
E-Mail an Michael S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.09.2007 um 23:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bollich am 30.09.2007 um 23:58 Uhr ]
Das geht nicht, da die Durchmesser von VA und HA dann zu weit auseinander liegen. Das hat mit Tieferlegung nichts zu tun, denn das schnallt das ABS nicht, da die Drehzahldifferenz zwischen den Achse zu groß wird!
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 01.10.2007 um 13:06 Uhr
oder
Mahlzeit Micha !
Wenn dann würde ich vorne 205/60 und hinten 225/55 R16 fahren, dann passt das Grössenverhältnis wieder, du musst aber einen TÜV finden, der dir das einträgt....
Gerd
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl) | Antworten
User seit 25.06.2007
| Geschrieben am 02.10.2007 um 13:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blasius am 02.10.2007 um 14:07 Uhr ]
Hallo Michael,
soweit ich weiss, beläuft sich die Kennzeichung der Serie /50 bzw. /55 auf den relativen Durchmesser also immer im Verhältniss zur Reifenbreite.
Wenn du da anstelle 205 halt auf 225er Breite umsteigst, vergrößert sich halt entsprechend der Reifendurchmesser.
lieben Gruß,
blasius
EDIT: Rechtsschreibfehler | Antworten
E-Mail an blasius Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
