Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 230 : Kupplung rutscht durch! Kennt ihr das ? (viel Text!)
 Geschrieben am 27.11.2003 um 14:21 Uhr
Hallo Gemeinde
Ich meine gelesen zu haben, dass es probleme mit den Kupplungen gab, dass diese durchrutschen.
Nachdem dies bei meinem passiert ist und mein Bruder Öltropfen zwischen Motor und Getriebe festgestellt hat, sind wir in die Werkstatt gefahren.
Mein Bruder hat damals zu mir gesagt, dass vermutlich der Motorsimmerring alle ist. Dadurch hat die Kupplung Öl erwischt.
Jedenfalls habe ich den Wagen nach der Reparatur abgeholt und kam nicht auf die Idee den Fehler erneut zu testen. Denn der Fehler trat nur bei sehr langen Autobahnfahrten auf, die ich sehr selten mache: Man gibt Gas. Als Folge erhöht sich die Drehzahl und die Geschwindigkeit bleibt konstant.
Jedenfalls habe ich den SLK dann in der Garage eingemottet und bin diesen Sommer damit in den Urlaub gefahren. Fazit: Kupplung rutscht immer noch!
Ölverlust habe ich jetzt keinen mehr. Durch "Beziehungen" habe ich jetzt herausgefunden, dass man vergangenen Herbst NUR den Motorsimmerring getauscht hat. Somit fahre ich immer noch die selbe Kupplung. Schliesslich habe ich den Wagen in die Werkstatt gebracht, weil die Kupplung rutscht und nicht weil der Motor Öl verliert .
Jedenfalls könnt ihr euch jetzt das "Theater" vorstellen: Garantie in der Zwischenzeit abgelaufen!
Nach langem Hin und Her habe ich nun einen Termin in der Werkstatt und die nehmen jetzt das Getriebe runter. Da das Rutschen ja nur bei längeren Autobahnfahrten eintritt denke ich nicht, dass man da grosse Spuren sehen wird. Dabei gibt es aber 2 mögliche Szenarien:
1. Man sieht der Kupplung an, dass sie mal Öl erwischt hat.
In diesem Fall hat sich die Diskussion erledigt und ich bekomme eine Neue.
2. Kupplung und Simmerring sind absolut trocken!
Tja, dann habe ich schlechtere Karten. Zumal ich ja den Wagen damals wegen rutschender Kupplung zu DC gebracht habe. Angenommen es wäre eine schwache Druckplatte gewesen und der Mechaniker hat NUR den defekten Simmerring getauscht, weil die Kupplung ja trocken war.......
Langer Rede kurzer (Un-)Sinn:
Gab es Probleme mit rutschenden Kupplungen beim 230er Kompressor?
Danke!
Gruss, Goran
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 27.11.2003 um 14:44 Uhr
Servus !!!
...ist beim 230er Pre FL ein bekanntes Problem....
Kupplung ist unterdimensioniert....schau mal im Archiv....gibt es extra ne Werkstattmeldung bei DC!!!!
LG
Jan
FORZA F.C.B.
Euer Hass ist unser Stolz!
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 27.11.2003 um 14:54 Uhr
Der Anpressduruck wird durch Eingrabung der Dämpfungselemente reduziert. Hierzu muss die Druckplatte und ggf. die Mitnehmerscheibe erneuert werden.
Dokumenten Nr zu dem Fehler : AF25.10-P-6100A
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 27.11.2003 um 16:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Goran am 27.11.2003 um 16:31 Uhr ]
Betrifft das nur den preFL?
....denn ich habe schon einen mit FL
Gruss, Goran
NACHTRAG:
Was heisst: AF25.10-P-6100A ??
 Geschrieben am 27.11.2003 um 16:36 Uhr
Nein.
Hatte das bei meinem 320er FL (BJ 02/2001) im ersten Jahr 3-mal.
Bei 27tkm, 36tkm und 59tkm.
Ging "Gott sei dank" alles noch auf Garantie.
Habe beim 3-mal dann die Werkstatt gewechselt und seit dem ist ruhe.
Jetzt sind 157tkm drauf ohne weitere Probleme.
OLIVER
Goran schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Goran am 27.11.2003 um 16:31 Uhr ]</font>
Gruss, Goran
NACHTRAG:
   Mekkes
 Geschrieben am 27.11.2003 um 18:17 Uhr
Betrifft best. Motor und Getriebeserien. also pre und FL.
Wenn Du techn. Anfragen hast, schreibe am besten immer Bj und Typ dazu. Dan ist man direkt im Bilde
Die Nummer ist die Arbeitsanweisung wenn die bei DC sagen :2 Kennen wir nicht das Problem und die Lösung"
Mekkes
 Geschrieben am 28.11.2003 um 12:47 Uhr
Interessanter Beitrag ...
Hatte im Oktober nach einer Stunde Vollgas das gleiche Problem ...
Dachte schon, daß ich jetzt liegen bleibe. Hat sch aber wieder gegeben.
Muß ich beim bevorstehenden Service checken lassen ...
  E-Mail an Sedl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Major
 Geschrieben am 28.11.2003 um 19:55 Uhr
Na so was, das Problem hatte ich auch schon gehabt. Aber wirklich nur bei extremen Gasgeben.
Wollte mal aus dem 2. Gang anfahren und beschleunigen, mit Tuning hat der 230er ja ne Menge Dampf, von wegen, das Einzige was gedreht hat, war die Kupplung
Grüsse aus dem Vogelsberg... Major.
  E-Mail an Major    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.11.2003 um 21:24 Uhr
@Mekkes:
Hast du denn "per Zufall" eine Kopie dieses Dokuments?
Meine Fahrgestellnummer lautet: WDB 170449-1F-176151.1
..........nur für den Fall, dass die bei DC auch noch nie etwas vom "erwähnten Dokument" gehört haben......
DANKE
Goran
   SLK V8
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 30.11.2003 um 16:07 Uhr
Kann mich diesem Kupplungsproblem nach 3-4 mal Vollbeschleunigung nur anschliessejn. Alles dreht sich röhrt wackelt grummelt wie in einem Rennschlitten aber der Wagen bewegt sich kein mm. Dann muß man warten bis sich die Kupplung abkühlt und mit ein bischen Glück geht es weiter.
Und am nächsten Morgen als währe nichts gewesen.
MfG SLK V8
  E-Mail an SLK V8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1234
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.521
