User seit 14.05.2007
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 06.09.2007 um 00:17 Uhr
| Vermute mal, du willst ein eBay-Angebot abchecken.... ?
- Motorhaube auf und an der Stirnseite des Kompressors dürfte eine ca 2x3 cm grosse Plakette mit der Teilenummer sein. Zumindest bei meinem PreFL ist das so.
- Ansonsten mal bei DC vorbei und mit dem Fahrzeugschein am Tresen des E-Teileverkaufs nachfragen welche Teilenummer die passende für deinen Wagen ist ...
- Genau das Gleiche mit der Lambdasonde
"... follow the white Rabbit" | Antworten
| Geschrieben am 06.09.2007 um 11:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von perly22 am 06.09.2007 um 11:05 Uhr ]
also mit dem Kompressor habe ich das so gemacht, soll wohl der richtige sein. Die Mercedes Niederlassung in Nauen hat mir aber mitgeteilt, dass man anhand einer Teile-Nr. nicht heraus bekommt, für welches Fahrzeug das Teil paßt. Stimmt das wirklich oder hat wie gesagt hier im Chat jemand einen Tip für mich ?
Gerade bei der Lambda-Sonde würde mir das sehr helfen. Die liegt nämlich schon bei mir zu Hause und war wohl ein Fehlkauf. Jetzt würde ich gerne versuchen, diese weiter zu verkaufen, bräuchte daher dringend das passende Fahrzeug zur Sonde !
Vielen Dank im Voraus an alle Tip-Geber.
Gruß, Thomas
| Geschrieben am 06.09.2007 um 12:59 Uhr
| Hallo Thomas,
Unter beiden Nummern ist ein Kompressor hinterlegt:
A1110900980
A1110901080
Welcher jetzt der richtige für Deinen SLK ist, muss der nette Ersatzteilmann von der Vertragswerkstatt anhand Deiner Fahrgestell Nr. herausfinden.
Bei der Lamdasonde empfehle ich Dir auch zu der Werkstatt deines Vertrauens zu gehen, und freundlich nachzufragen.
| Geschrieben am 06.09.2007 um 16:50 Uhr
| Hallo Ralf,
da bin ich ja schon aufgelaufen, aber mit Teile-Nummern können die bei Mercedes in Nauen nix anfangen. Daher kann mir dort auch keiner sagen, für welches Auto meine Lambda-Sonde mit der Nr. 002 540 0617 paßt (mein Auto hat dort die Nr. 001 540 0617 - aber dicht daneben ist halt auch vorbei). Der Kompressor soll mit der Nr. A 111 090 1080 für mein Schätzchen passen. Aber abgefragt haben die halt umgekehrt: Fahrgestell-Nr. herausgesucht und dann geschaut, welcher Kompressor und welche Lambda-Sonde. Aber umgekehrt geht das wohl nicht . Traurig, traurig.
Aber vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee....
Gruß, Thomas | Antworten
User seit 02.05.2005
User seit 28.05.2003
