Ich hab mal eine komische Frage:
Wo sitzt der Schalter der die Beleuchtung im Handschuhfach steuert???
Meine Beleuchtung geht nämlich nicht mehr aus, auch nicht wenn das Fach zu ist. Habe in der Tiefgarage im Dunkeln gesessen und habe durch einen Minispalt Licht gesehen. Glücklicherweise ist die Zündung aber noch vorgeschaltet, sonst hätte ich wahrscheinlich lange nach der Ursache der "defekten" Batterie gesucht.
Bei genauerer Untersuchung der Mechanik, habe ich aber keinen Schalter gefunden.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 03.09.2007 um 13:39 Uhr ]
Wo sitzt er?
Bernd
Hi Bernd,
beim FL ist an der Lampe ein langer weisser Stift der durch das Fach betätigt wird.
Dieser Stift betätigt in der Lampe den Schaltkontakt
Das war ja merkwürdig! Der Drücker des Schalters war weg... Ich habe ihn unterm Sitz gefunden. Das Plastikglas ausgebaut, den Schaltpin wieder an den Platz gesetzt und schon ging es wieder. Ich frag mich nur wie der Pin sich selbstständig machen konnte Ohne Ausbau des Glases geht das eigentlich gar nicht
