User seit 15.05.2007
| Geschrieben am 02.09.2007 um 10:18 Uhr
| Hallo Miteinander,
ich habe mir vor ein paar Monaten unser Postauto zugelegt, welches mit optisch ansprechenden Avon Reifen ZZ 3 in 17 Zoll bestückt war. Im Laufe der Zeit wurden die Reifen immer lauter, weil sich ein Sägezahnprofil bildete, obwohl von Anfang an der Reifen nicht leise war.
Nach nunmehr 7000 km habe ich die Reifen gegen Michelin PS 2 ( von unserem User Gerd Pralle mit super Service )getauscht, da das Sirren nur noch nervte. Dabei viel auf, dass die Hinterreifen schon ziemlich weit runter waren und ich bin kein Heizer.
Ich kann also allen nur von diesem billigen, optisch sehr ansprechenden Reifen abraten, da er hart abrollt, schnell verschleißt und sich ein Sägezahnprofil bildet. Der günstige Preis wiegt den schwindenden Fahrspaß nie auf.
Gruß und einen sonnigen Sonntag
Roeppi
Nicht überall, wo 16V draufsteht sind auch
8 Zylinder drin! | Antworten
E-Mail an roeppielfi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 02.09.2007 um 12:21 Uhr
Hallo ... schon mal daran gedacht, das dein Fahrwerk nicht mehr richtig eingestellt ist. Manche Reifen reagieren darauf mit besagter Sägezahnbildung. Leise = weich und nimmt das weiniger Übel. Auch reagieren verschiedene Profile unterschiedlich darauf was mit dem Fahrwerk ist.
Check mal besser die Spur / Sturz / Nachlauf - Einstellungen, bevor du mit den neuen Reifen ähnliches erlebst.
"... follow the white Rabbit" | Antworten
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 02.09.2007 um 16:01 Uhr
habe die AVON als Winterreifen, und kann wirklich nichts negatives sagen, bin top zufrieden, laufen auch gleichmässig ab.
Gut als WR sind sie schon ein bisschen lauter, aber das ist auch normal.
Top Haftung bei Nässe und auch bei Schnee.
| Geschrieben am 02.09.2007 um 19:28 Uhr
| Hallo Miteinander,
Erstmal vielen Dank für die Tips.
Im Reifenforum haben etliche über Sägezahnbildung beim Avon Reifen geschrieben auf verschiedenen Autos, insofern bin ich kein Einzelfall.
Hatte das Problem schon einmal beim Corrado und damaligen ich glaube Uniroyal Reifen. Habe dann Dunlop und Michelin gefahren und nie Probleme gehabt.
Sollte ich mit den neuen Socken auch Probs haben, dann wird die Spur eingestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses die Ursache ist, halte ich aber für ziemlich gering.
Thomas
User seit 14.04.2004
User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 26.10.2007 um 20:17 Uhr
| Nabend beieinander,
habe nun seit ca. 3.500 km die Michelin drauf und sie laufen noch immer so leise wie am ersten Tag. Insofern lag der Mangel klar am Reifen, zumal Sägezahnprofil beim SLK 170 lt. Mercy Dealer ein absoluter Einzelfall ist.
Also Hände weg vom Avonn zz
Ein schönes Wochenende
Roeppi
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.10.2007 um 20:37 Uhr
Kann ich auch nur zustimmen!!
Aber der Avon ZZ3 ist wirklich nicht der tollste Reifen, daß muß man auch sagen.
http://www.pneu-center.de - Reifen, Felgen, Fahrwerke etc. | Antworten
| Geschrieben am 26.10.2007 um 21:05 Uhr
| Eine verstellte Spur / Fahrwerk kann man nur mit Gewissheit ausschliessen wenn diese vermessen worden ist - schlichtweg den Reifen wechseln und sagen "der blöde Reifen" wars ist unlogisch und technisch nicht richtig. Manch ein Reifen kann Mißhandlung eher ab als ein anderer .... Berichte aus Foren sind stets mit Vorsicht zu geniessen .... meist ist der Wissenhintergrund diverser "motorTalk" Freunde nur basierend auf zweifelhaften "Testberichten" auf Golf IV aus AMS oder AutoBlöd oder vom "Hörensagen" des Feundes der Schwägerin des Arbeitskollegen ... kaum relevant für unseren Wagen ....
Insofern muss man eigene Erfahrungen von gleichen technischen Grundbedingungen und ausgehend machen oder eben wirklich Erfahrene fragen als fünfthand-Forenpostings zu rezitieren ... Die "Wiki-Wiki"-Manie nimmt auch hier überhand ....
Beispielsweise "verschleisse" ich gut 2 Satz Reifen pro Jahr / Fahrzeug, fahre insgesamt mit Mädis Auto also 6 unterschiedliche Reifenmarken / Größen / Kombionationen ... auf 20 Jahre kommt da also einiges an Wissen zusammen ... dazu teils Reifenwechsel bei neuen Felgen - teils im Schnitt 1x pro Jahr ... Beispile Slk - der hat schon 6 versch. Fabrikate dran gehabt ... in etwas mehr als 2 Jahren !!!!
Denke ich kann dir weitaus mehr dazu sagen als einige MotorTalk oder Reifenforen-User ....
Aber wenn du mit deinem neuen Gummi zufrieden bist, sei es drum ... gute Fahrt !!!
(PS: meinte natürlich Reifengummi )
"Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war ... " (Henry Ford) | Antworten
