Tipps und Technik R171 » » Thema: Geräusche des Klimakompressors im leerlauf bei ca. 900 umdrehungen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.08.2007 um 10:00 Uhr
hat vielleicht jemand auch das Problem mit seinem 280?
Im Leerlauf bei so knappe 1000 umdrehungen hört man so ein surren (wie wenn die pumpe auf leer zieht) und vibrationen im lenkrad (minimal)tretten auf.?
Habe es bei der MB- Werkstatt in Wien (Wiesenthal) behoben lassen die haben mir einfach einen KLimakompressor von der E- Klasse eingebaut ( statt 6 Kolben jetzt 7 Kolben Kompressor ist etwas ruhiger, aber man nimmt die geräusche immer noch ein wenig wahr)
HAT JEMAND ERFAHRUNGEN?
Habe jetzt ein neuen Baby-Benz, nach der alten entäuschung, jeder der neue schönere SLK 280 ich liebe das Auto einfach | Antworten
User seit 04.10.2007
| Geschrieben am 04.10.2007 um 13:41 Uhr
| Hallo black SLK 280
Fahre 350 7g-tronic seit 5.2005 (Neuwagen).Jetziger km stand 32000 ,dieses Geräusch ist seit da noch immer vorhanden, bis jetzt noch keine Lösung seits meiner DC WERSTATT gefunden .Folgende Teile wurden schon ersetzt:
Servopumpe, Umlenkrolle, Klimakompressor ,Entspannungsventil ,leider alles
dies brachte kein Erfolg.(Fahrzeug mit Thermotronic ausgestattet)
Das Geräusch ist auch Wetter bedingt ,je wärmer umso lauter zu hören,
geht man auf manueller Bedienung der Lüftung so wird das Summen lauter beim erhöhen der Drehzahl des Lüftungsventilator für den Inneraum.
weniger Lüftung = weniger Geräusch.
Hab in Foren gelesen das noch andere dieses Problem haben,
konnte aber noch nicht sehen ob jemand schon dazu eine richtig Lösung gefunden hat. Meine DC WERKSTATT sagt das vom Werk kein Befund da sei das solch ein Problem besteht .Ich ab den verdacht das da irgendwo ein strömungs Problem besteht bedingt durch Leitungsführung/Verlegung.
Das kommische ist das dieses Geräusch nur bei 900 /min Auftritt ??????
In zwischenzeit bin ich auf eine andere Spur gekommen - UNWUCHT am Eletrolüfter Kühler -Vibrationen übertragen sich über Luftzufuhr Einlassleitungen für Motor und Befestigungen,(bin darauf gestossen weil wenn der Wagen rollt 20-30kmh und die Kimaanlage an ist ist kein Summen zu hören ,Schalthebel in N und Drehzahl auf 900/min ) werde mal die Lufteinlassleitungen zum Motor abmontieren und lauschen wenn der Wagen steht, ausserdem ist der Eletrolüfter ziemlich lose(viel Spiel) da oben am Kühler fixiert.Hählt man den Lüftergäuse fest ,veringert sich das Geräusch Merklich!!
Ausser dieser Problem kann ich nich klagen ,der Wagen macht richtig spass beim fahren .
SLK350 LUX
E-Mail an SLK350 LUX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :818 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
