Wenn die Leitung zu Pin 55 am Steuergerät N10-3 vorne im Stuergerätekasten im Mottoraum dauerhaft nach Masse ( von z.B. einem Dachmodul) gezogen wird, öffnet das Fahrzeug nicht mehr.
Genauso, wenn diese Leitung durchtrennt ist.
Eventuell das Dachmodul, falls vorhanden mal deaktivieren....
Wenn kein Dachmodul vorhanden ist, prüfe bitte Deine ZV-Pumpe und die Elektronik dazu im Kofferaum rechts auf Wassereinbruch !
Hallo Leute,danke fuer eure Tipps...habe alles probiert...habe neu abgedichtet,das Problem hatte sich aber schnell von selbst erledigt.
Nach Neustart Schluessel und einmal neu Anlassen war das Problem weg.
