Tipps und Technik R171 » » Thema: Dichtungen einfetten
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 15.08.2007 um 01:23 Uhr
Grüß euch alle miteinander,
hat schon jemand ein wirklich gutes Fett für die Dachdichtungen gefunden?
Bin für jeden Tip dankbar,es knartz ja fürchterlich.
Gruß toni-slk
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.07.2004
 Geschrieben am 15.08.2007 um 05:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Willibald am 16.08.2007 um 11:58 Uhr ]
Hallo toni-slk,
hier solltest Du jede Menge Information zu dem Thema finden. Stammt zwar aus dem R170-Forum, gilt aber genauso für den R171.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=42312&forum=5
Gruß aus Potsdam
  E-Mail an Willibald    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 15.08.2007 um 10:50 Uhr
Hallo Toni,
versuch es doch mal mit Silicon-Spray.Läßt sich einfach auftragen und erreichst auch unzugängliche Ecken.
Jupp
E-Mail: josefh.jung@web.de
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   toni-slk
 Geschrieben am 15.08.2007 um 14:30 Uhr
Hallo Willibald,
war ein guter Tip kenne mich hier halt noch nicht so aus,danke.
Gruß toni-slk
   toni-slk
 Geschrieben am 15.08.2007 um 14:43 Uhr
Hallo Guterrat,
mit silikon hatte ich es schon probiert,hatte aber nur mäßigen Erfolg auf Dauer.Habe eben mit der Werkstatt telefoniert.es gibt wohl laut Forenauskunft
ein spezieles Öl.Mal schaun was sich ergibt.
Trotzdem danke.
Gruß toni-slk
User seit 01.05.2005
 Geschrieben am 15.08.2007 um 20:30 Uhr
Hab mal ne andere Frage zu dem Thema.
Womit sind die Dichtungen geklebt, bzw. womit würdet ihr sie kleben, falls sie sich lösen?
Die ist bei mir an einer Stelle der Fall und es tritt leider wasser in den SLK ein.
MfG Martin
R171 SLK 200 Iridium-silber
"Die Axt im Haus erspart den Zimmermann"
  E-Mail an Himura_Shinta    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 17.08.2007 um 00:15 Uhr
Hallo toni-slk,
ein spezielles Mittel für die Dichtungen gibt es von MB. "Spezial Gleitmittel Fluid", Teilenummer A 000 989 36 60. Habe bei einer Probefahrt meines SLKs verstärkte Knarzgeräusche festgestellt, dachte zunächst wäre das Armaturenbrett. Nach Rückkehr den Verkäufer informiert und der gleich losgerannt zum Servicemeister.
Nach der Behandlung der Dichtungen mit dem Mittel nochmal Probefahrt, Ergebnis:
absolute Ruhe. Dies ist jetzt ca. 3 Monate her und bis jetzt bin ich zufrieden. Nur zweimal nahm ich die Geräusche war. Auffällig ist dabei, dass dies jedesmal bei regnerischen Wetter war, hängt wohl mit der Luftfeuchtigkeit zusammen.
Aber wenn es trocken ist macht das Fahren wieder riesig Spaß.
Die Dichtungen werde ich in nächster Zeit wieder behandeln, habe ein Fläschchen (30ml) als Zugabe bekommen.
Allzeit viel Spaß
  E-Mail an arentom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 17.08.2007 um 06:07 Uhr
Hallo toni-slk,
dieses Problem bei Nässe hatte ich auch. Die Dichtungen habe ich mit Silikonspray (ATU 5,99 €) behandelt. Verursacher der Geräusche war die Dichtung zwischen der Oberkante der Heckscheibe und des Daches. Seit cirka zwei Monaten ist Ruhe.
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   toni-slk
 Geschrieben am 17.08.2007 um 14:07 Uhr
Hallo arenton,
war heute in der Werkstatt und habe mir das genannte Mittelchen geholt.
Werde morgen mal bei gehen.
Allzeit gute Reise,toni-slk
   toni-slk
 Geschrieben am 17.08.2007 um 14:17 Uhr
Hallo Himura Shinta,
bei Gummi auf Gummi würde ich vulkanisierenen Klebstoff verwenden(gibts im Fahradladen und Baumärkten)das hält ewig und 3 Tage.
Hab das bei "170er"auch schon gemacht.
Aber vorsicht bei der Anwendung,einmal verklebt und die dichtung ist versaut!
Viel Erfolg,
toni-slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1358
mbslk.de ... The SLK-Community34.267.313
Nutzt Du das Angebot an online-Apotheken
ja, für rezeptfreie Medikamente und für verschreibungspflichtige
ja, aber nur für rezeptfreie Medikamente
nein
