Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK55 AMG - Luftpumpe sehr laut beim Kaltstart |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.08.2007 um 19:52 Uhr
mir ist bei meinem SLK55 ein sehr lautes hohes rotierendes Geräusch beim kaltstart aufgefallen. Das Geräusch tritt vorne rechts im Motorraum auf und hört nach ca. 30 Sekunden wieder auf. Das müsste eigentlich die Luftpumpe sein.
Als ich dann in der Werkstatt war, sagte man mir, dass das normal sei und ein Austausch wohl keine Besserung bringen würde.
Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht, oder soll ich besser auf einen Austausch bestehen, da ich ja noch Garantie habe.
Vielen Dank schonmal.
SLK55 AMG, obsidianschwarz, designo schwarz-pastellgelb, himmel alcantara antrazit, V-Max Aufhebung AMG auf 280km/h, Comand, Airscarf, Bixenon | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.08.2007 um 12:25 Uhr
| Hallo Andreas,
ich meine damit nicht die erhöhte Leerlaufdrehzahl des Motors beim Kaltstart, das ist normal. Ich meine die Sekundärluftpumpe die für ca. 20-30 Sekunden beim Kaltstart arbeitet, um die Emissionen beim kalten Motorstart zu verbessern.
Grus
Markus
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.08.2007 um 21:19 Uhr
| Hallo Markus
Hatte diese laute Geräusch auch mal, als der Wagen in der Werkstatt war. Ursache war, das der Mechaniker bei Rep. Arbeiten den Schlauch der Pumpe nicht mehr aufgesteckt hatte und somit die Pumpe ein zischendes Geräusch von sich gab. Habe die Motirabdeckung abgenommen denn Schlauch aufgesteckt und es war Ruhe.
Gruß Albert | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.08.2007 um 10:46 Uhr
| Hallo Albert,
das ist es leider nicht. Das Geräusch ist eher das einer kleinen Kreissäge..... kein Zischen. Der Schlauch steckt auch, das habe ich gecheckt. Da das Geräusch aber sonst hier keiner kennt, gehe ich mal davon aus, dass das nicht normal sein kann.
Abertrotzdem vielen Dank für deine Hilfe,
Gruss Markus
User seit 07.04.2003
User seit 01.08.2006
| Geschrieben am 16.08.2007 um 17:17 Uhr
| Hallo Black SLK55 !
Das Geräusch hat meiner auch.Aber das ist normal für die Sekundärluftpumpe,sie verändert ja die Verbrennung im kalten Zustand,daß der Kat schneller warm wird.
ich leg nach dem Start einen Gang gleich ein und er wird dann leiser.
Probier mal !
Sonnige Grüße aus dem Badenser Land !
Jürgen
SLK 55 AMG obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an Bueffel55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1145 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
