User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 10.08.2007 um 18:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von anderd am 10.08.2007 um 18:19 Uhr ]
Hallo in die Runde,
ich melde mich mal wieder...
Heute ist mir *schäm* leider der Sprit mitten in Bottrop ausgegangen.. der Wagen ruckelte noch und blieb stehen. Haben dann die letzten Meter zur Tanke geschoben und ihn wieder befüllt...
Meine Frage: Können Schäden entstanden sein? Sollte man etwas prüfen? Kann ein Leistungsverlust drohen?
Lieben Gruß u. Danke für Eure Antworten,
Andreas
Freie Fahrt für freie Bürger! | Antworten
E-Mail an anderd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.03.2005
User seit 28.06.2007
| Geschrieben am 10.08.2007 um 22:50 Uhr
| Hallo Andreas,
der SLK hat weder einen Kunststofftank, noch eine Einspritzpumpe. Der Tank ist aus Blech und die Kraftstoffmenge wird kennfeldgesteuert über den Druck der elektrischen Benzinpumpe den Einspritzdüsen zeitlich exakt elektronisch gesteuert zubemessen.
Wenn Du den Tank leer gefahren hast, besteht keinerlei Problem für den Motor, es sei denn, er hat in der Endphase Fehlzündungen produziert, die den Kat hätten zerstören können.
Tank voll, fahr weiter und hab Spaß mit Deinem Fahrzeug
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - aber nicht ohne Macken. | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2007 um 23:39 Uhr
| guten abend allerseits..
danke für eure (fixen) antworten....
ich hoffe, dass nichts passiert ist, so wie die mehrheit hier auch schreibt.. sonst muss ich auf meinen alten w123er zurück greifen
hmm hatte heute nur das feeling mal gehabt, dass er zäh im 4. und 5. gang beschleunigte, so als wenn was am lmm defekt wäre (hatte ich bereits mal)... und nur um die 180 fuhr.. war dann wieder weg.. hoffe, dass da nichts defekt ist in verbindung mit dem leeren tank.
der lmm ist ein jahr alt..
naja, wünsche euch allerseits einen schönen abend!
andreas
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 11.08.2007 um 15:57 Uhr
| Wie Lucky Slk schon schreib hat der Slk nen Metalltank ... dessen Ablagerungen und allgemeine Verscmutzung durchs Tanken eingebracht könnten - betonung auf KÖNNTEN den Spritfilter verschmutzen und das könntest du wiederum irgendwannmal merken ... aber dazu ist das Ding ja auch da, gelle ?
Sofern der Wagen noch problemlos läuft, warum machst du dir nen Kopf ?
"... follow the white Rabbit" | Antworten
