Hi ich benötige Traggelenke hat jemand erfahrung mit den Traggelenken bei ebay? und passen die auch beim FL? es steht ja dabei das sie bis Bj 5/2000 passen. Das wären ja die ersten FL Modelle. Wo habt ihr eure gekauft und was kosten die Dinger so. Ach kann man die eigentlich selbst montieren?
Hi die Montage ohne Bühne ist nicht ganz einfach, bei meinem 320er waren nach nur 33Tkm beide defekt und total fest gerostet! Die mußten mit dem Brenner heiß gemacht werden und gingen nur mit roher Gewalt raus!
Ich empfehle dir die Gelenke beim Rolf in Gosslar zu bestellen ein kurzer Anruf genügt und einen Tag später sind sie da! Und das mit teilweise 30% weniger (je nach Teile) schaue in die Sonderkonditionen und Mercedes Benz Gosslar
Regulär ja ... nix was man aber auch nicht mit dem "McGyver-Prinzip" nicht auch machen könnte .... Abzieher ist günstig im Baumarkt zu haben, bei dem was man spart muss dessen Erwerb schon drin sein.
da die Teile bei mir wohl auch demnächst fällig sind, würde mich Thorstens Frage nach den Traggelenken von Ebay und ihrer Verwendbarkeit beim FL auch interessieren.
