User seit 20.11.2004
| Geschrieben am 26.07.2007 um 15:12 Uhr
| Hallo Gemeinde
Vor etwas längerer Zeit habe ich mir das Lichtmodul von X-carstyl gekauft und erfolgreich eingebaut. Nun mußte ich feststellen das das Modul meinem Dachsteuermodul Probleme machte.Daraufhin habe ich mehrmals mit Andy gemailt.Was mich dann dazu brachte das Dachmodul gegen eines von X-car zu tauschen. Auch dieses habe ich erfolgreich eingebaut und mußte aber feststellen das das AIO mit dem Lichtmodul auch Props hat. Normal muß man zum Schließen des Daches 3 x die FB drücken das das Dach zu geht. Ich muß nur 1 x drücken. Wenn das Dach aber schon geschlossen ist so das ich nur das Auto verschließen möchte schaltet sich das Radio und die Hydraulikpumpe ein. Da ich ja nicht ganz so doof bin habe ich eines der beiden Module abgeklemmt und das andere getestet. Siehe da es funzt so wie es soll. Danach habe ich dann auch das andere Modul getestet ,auch dieses ging einwandfrei.
der Andy schickte mir auch noch andere Module zu um zu testen das es vielleicht daran liegt aber es war das gleiche Ergebnis.
Nun meine Frage an Euch,hat vielleicht jemand das gleiche Problem gehabt und konnte es beheben ? So langsam habe ich die Nase voll und weiß echt nicht weiter.
Für eine Idee wäre ich echt dankbar,denke der Andy ist auch schon ziemlich ratlos.
Gruß an Alle
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren | Antworten
E-Mail an Mamut Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2006
| Geschrieben am 26.07.2007 um 18:56 Uhr
| Mein Radio geht eh immer an, wenn ich das AIO Modul aktiviere. (ohne Lightmodul).
Das das wäre normal und um ehrlich zu sein finde ich das auch gar nicht schlecht. Man steigt in das Auto, das dacht ist fast offen und die Musik läuft schon. Was will ich mehr?
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
| Geschrieben am 26.07.2007 um 19:52 Uhr
| @ Maik
das das Radio sich einschaltet ist normal beim öffnen und beim schließen des Daches. Aber wenn das Dach schon zu ist und ich das Auto mit der FB zu machen will schaltet sich das Radio und eben auch die Hydropumpe ein und das sollte eben nicht der Fall sein. Und das das Dach mit nur einem Druck auf die FB wieder zu geht ist auch nicht Sinn der Sache.
Gruß Manfred
User seit 11.02.2006
| Geschrieben am 28.07.2007 um 15:27 Uhr
| Hallo Mamut,
habe heute mal die Zeit gefunden, bei meinem nachzusehen.
Habe das AIO und das Lichtmodul von Andy verbaut.
Ich habe keine Probleme mit der Funktionalität. Weder das Lichtmodul,
noch das Dachmodul weisen derzeit einen Fehler auf. Bei 1X drücken öffnet /verschliesst sich nur das Fahrzeug, mit Auffindebeleuchtung/ Coming Home -, Chirpfunktion und Tagfahrlicht. 3X Öffnen / Schliessen und das Dach geht auf, bzw. zu.
Viele Grüsse, Sonic. | Antworten
E-Mail an Sonic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
