habe heute wieder mal versucht dies zu bewerkstelligen.
entweder kenn ich den trick nicht oder ich bin nicht gelenkig genug.
auch schon versucht mit halb geöffneten verdeck aber auch dann braucht man gummi arme.
gibt es da jemand der das gleiche "problem" hat und irgendwie herausgefunden hat wie es leichter geht.
bin für jeden tip dankbar.
Hallo Hans,
da sprichst du wirklich eine blöde Sache an . Mit halb geöffnetem Dach ist es ein wenig leichter, aber dabei habe ich Angst, dass ich das Gestänge verbiege oder sonst irgend etwas kaputt mache. Ich mache es so, dass ich natürlich erstmal das Windschott entferne, dann die Sitze ein klein wenig nach vorne schiebe und mich dann einmal auf den Fahrersitz und einmal auf den Beifahrersitz kniee um die Heckscheibe zu putzen. Also, für ältere und größere Herrschaften ist das alles nichts!
Zum Glück wird die Heckscheibe aber nicht so schnell von innen schmutzig (Nichtraucher), so dass ich diese Verrenkungen nur zweimal im Jahr durchführe.
Schöne Grüße aus dem Münsterland,
Martin
Und heiter geht's weiter!
