Tipps und Technik R170 » » Thema: Lichthupe geht nicht bei Klarglasscheinwerfer
User seit 24.06.2007
 Geschrieben am 12.07.2007 um 22:36 Uhr
hallo leute,
habe mir von carparts ein paar klarglasscheinwerfer eingebaut. wenn das abblendlicht aus ist geht die lichthupe nicht. carparts antwortet nicht. hat schon mal jemand diese erfahrung gemacht? kann ich den fehler evtl selbst beheben?
gruß,
hardy
  E-Mail an hardy-b    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Der Hans
User seit 28.04.2007
 Geschrieben am 12.07.2007 um 22:46 Uhr
Grüß Dich Hardy,
also meine geht. Auch ohne Abblendlicht. Eigentlich dürfte bei Dir das Fernlicht, bzw. die Lichthupe, gar nicht gehen. Das Birndl dafür wird doch völlig separat angesteuert.
MfG
Hans
Die Einpresstiefe wird vom Einpressdruck bestimmt. Nicht zu verwechseln mit dem Reifendruck.
  E-Mail an Der Hans    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 13.07.2007 um 08:38 Uhr
hardy-b schrieb:
hallo leute,
gruß,
hardy
Hi hardy,
leider schreibst du nicht welche Version von Scheinwerfern du hast.
1.) Die der ersten Generation haben eine H4 Lampe
2.) Die der zweiten Generation habe je eine H1 Lampe für Abblendlich und eine H1 Lampe für Fernlicht.
Ich vermute einmal du hast die Scheinwerfer mit der H4 Lampe. Bei dieser gab es Verdrahtungsprobleme.
Hier eine Anleitung von unserem User MEKKES der dieses Problem damit beseitigt hat....
http://www.mekkes.de/klarglas/relais.pdf
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.07.2007 um 18:48 Uhr
sevus hans u gonzo,
danke für euren beitrag.
gonzo hat natürlich recht, ich hätte angeben sollen das es sich um scheinwerfer der ersten generation mit h4 lampen handelt.
die anleitung von unserem user MEKKES hab ich mir ausgedruckt. ist ja eine super anleitung. besorge mir jetzt die 2 dioden und wenn die lichthupe dann geht schreib ich hier noch eine zeile.
nochmal danke.
gruß,
hardy
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :493
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.490.391
Nein, ich habe es nicht mehr
