Habe bei einem Bekannten in der Werkstatt eine Inspektion machen lassen, dieser konnte aber nicht den Service zurückstellen, wie kann ich diesen weiter stellen??? Braucher ich dafür eine Diagnose gerät oder geht das so? Ich habe auch mal in der Suchmaschiene Service eingegeben aber leider konnte mit dieser auch nichts dazu sagen.
1. Um die Service Intervall Anzeige zurückzusetzen, schalten sie die Zündung ein, (Motor muss
ausgeschaltet sein, normale Fahrstellung des Zündschlüssels)
2. Innerhalb von 4 Sekunden drücken sie den Reset Knopf (4) zweimal.
3. Wählen und drücken Sie den Status für verbleibende Tage oder nächsten Service in
Kilometern
4. Nun drehen Sie den Zündschlüssel in die „Aus-Position“ in der man den Zündschlüssel
abziehen kann
5. Drücken Sie und halten Sie den Reset Knopf während Sie den Zündschlüssel wieder auf die
„Motor Starten Position“ drehen , ohne den Motor zu starten (normale Fahr Stellung)
6. Drücken und wählen Sie den Status für verbleibende Tage oder nächsten Service in
Kilometern, halten Sie den Reset Knopf gedrückt
7. Nach ca. 10 Sekunden ertönt ein akustisches Signal und das Service Display zeigt 15000 Km
8. Lassen Sie den Reset Knopf wieder los
