Du hast bestimmt Deine Betriebsanleitung verlegt.
Zitat:
"Ist ein Bremslicht ausgefallen, leuchtet die Kontrolleuchte beim Bremsen auf und erlischt erst wieder, wenn der Motor abgestellt wird."
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von silverslkarrow am 09.07.2007 um 21:55 Uhr ]
Bei dir am Auto ist eine Birne defekt, z.B Standlicht etc. wenn du die defekte Birne ausgetauscht hast gegen eine neue ist alles wieder in ordnung.
MFG
silverslkarrow schrieb:
...wenn du die defekte Birne ausgetauscht hast gegen eine neue ist alles wieder in ordnung....
vorausgesetzt Dein Lichtmodul hat keine Macke (typisches SLK-"Problem"), dann brennt das Lämpchen auch wenn alle Birnen i.O. sind.
Lichtmodul tauschen lohnt nicht (ein paar 100€). Du hast dann halt eine Anzeige im Cockpit sobald Du Dein Licht einschaltest...auch nicht schlecht.
Den Satz kapiere ich nicht...
Harald
Hallo Harald,
macht nix, das bedeutet dass Du ja kein Problem mit dem Lichtmodul hast.
Da kannst Du ja froh sein.
Manche Lichtmodule haben ein Problem, sobald Du das Licht einschaltest, leuchtet die Anzeige Lampe defekt, obwohl kein defekt vorliegt.
Ist ein bekanntes Problem.
Martin
es gibt nur zwei Möglichkeiten:
- Es ist ein Leuchtmittel kaputt, hat die falsche Stärke (Watt) oder irgendwo ist ein größerer Übergangswiderstand (vorzugsweise bei einer Heckleuchte)
- Das Lichtmodul ist defekt
