Wolfi..bist du dir sicher das es die Fenster sind ?
Hatte seit Kauf meines SLK an den Spiegeln diese O-Ringe montiert....der Verkäufer sagte es habe ab 80km/h immer so gepfiffen und er habe sich deshalb diese Ringe montiert.
Steht glaube ich auch unter der Rubrik "Tipps und Tricks"
Die Dinger sind nicht teuer..die Nummer findest du auch dort..vielleicht versuchst du es einmal.
Gruß Andreas
-- ...da gehst´e mir nicht wieder hin, zu der Klavierlehrerin... Greetz from Gifhorn Castle !
Hallo Graf Zahl,
es sind definitiv die Scheiben, denn wenn man mit der Hand dagegendrückt, wird das Geräusch zumindest schwächer. Danke für Deine Antwort.
Kontrollier mal von hinten ob du zwischen Fenster der Tür und dem kleinen Dreickesfenster einen Spalt hast, gerade jetzt im Winter wo es kälter ist(und die Dichtungen spröder). Wenn dort ein Spalt ist müssen die Seitenscheiben der Tür nachjustiert werden, dieses hatte bei meinem auch ab 8okmh ein Zischen verursacht.
Ganz ruhig kriegt man den SLK meines Erachtens an der Stelle nicht, ein geringes Zischen bleibt dort, es ist halt keine Limosine....
