habe heute im Motorraum meines SLK 230 FL ein Gummiteil gefunden, das ich nicht zuordnen kann.
Der Durchmesser beträgt ca. 50 mm.
Es lag in der Nähe des Bremsflüssigkeits-Ausgleichbehälters.
Es sind zwei Nummern darauf zu lesen:
1.) A 170 824 00 98 (wird wohl die DB-Teilenummer sein)
2.) 02 6233 3 (???)
Ab und zu tummelt sich ein Marder in meinem Motorraum (gerade in der Nähe des Bremsflüssigkeits-Behälters sind Pfotenabdrücke zu sehen… )
Angeknabbert ist offensichtlich nichts – auch das Gummiteil ist vollkommen unbeschädigt.
Vielleicht hat der Marder bei einer seiner Touren das Teil „verschleppt“ – aber woher??
Weiß vielleicht einer von Euch, wo dieses Teil hinkommt und ob es dort „lebensnotwendig“ ist?
das sieht mir so aus, als ob der Marder das Teil aus des Nachbars Garage in Deinen M.Raum verschleppt hat Vermutlich hatte Dein Nachbar gerade einen Stoßdämpfertausch gemacht, und dieses Teil ist übrig geblieben. Ich meine es ist eine Abdeckkappe vom Stoßdämpfer. Bin mir allerdings nicht ganz sicher.
Ich tippe auf eine Kabel/Leitungsdurchführung in den Innenraum !?!
Das Gummi dient dann als Abdichtung.... nur wie das abgehen sollte weis ich auch nicht ... könnte aber sein das es ein Monteur es in deinem Auto liegen gelassen hat oder er hat es vergessen zu montieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe – es handelt sich tatsächlich um das in der Explosionszeichnung dargestellte Teil.
Dieses war auch noch an seinem Platz – somit hat es anscheinend wirklich jemand in der Werkstatt dort liegen lassen.
(Ich entschuldige mich nachträglich bei dem Marder… )
