User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 07.07.2007 um 17:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim am 07.07.2007 um 17:21 Uhr ]
brauche für meine 10,5" Felge einen Reifen und habe die Wahl zwischen 255/35 18 oder 265/30 18.
Wie sieht der Reifen auf der Felge aus?
Sehen die Reifen, wenn man hinter dem Auto steht, ähnlich aus(Höhe,Breite)? Vielleicht auch Bilder?
Den 265/30 gibt es auch nur von Dunlop. Den 255/35 gibt es fast von allen Marken. Es würde auch ein 255/30 von Conti geben, daß mir aber fast ein bisschen zu extrem ist.
Tim
E-Mail an Tim Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 28.08.2005
 | Geschrieben am 07.07.2007 um 19:00 Uhr
| Hi ich hatte selbst eine 10,5X18 ET 25 es paßt nur der 265/30 Dunlop den 255er brauchst du erst garnicht versuchen, der paßt nicht! Der 265/30 ist schon heftig und nicht einfach unter zu bekommen! Ich habe wieder auf 10Zoll gewechselt da mir die Reifen auf dauer zu teuer sind! Und die 10 Zoll Felge paßt auch besser! ALso versuche erst garnicht den 255er das klappt nicht!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2007 um 18:59 Uhr
| Hi,
habe heute mir mal zum testen sogar einen Pirelli 245/35 (hatte mein Reifenhändler zufällig im Lager gehabt) aufziehen lassen. Ging eigentlich soweit drauf und sah wirklich extrem aus. werde den Toyo 255/35 aufziehen, daß muß gehen. Allerdings hast Du recht mit den 265/30 von Dunlop. der kostet ca. 250€. Das ist ganz schön teuer...
Gruß Tim | Antworten
User seit 13.07.2004
 | Geschrieben am 09.07.2007 um 19:46 Uhr
| Nabenz nochmal...
265/30 R18 hab ich gar nicht in der Liste, hmm...
Nicht vielleicht 265/35 R 18 ? Der kostet als Dunlop 192,-, als Nankang 130,- und als Pneumant 111,- Eus bei mir....
Den Toyo halte ich für keine gute Idee, der ist recht schmal und hält nicht sehr lange, kostet als 265/35 R18 auch 181,- Eus...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
 | Geschrieben am 08.08.2007 um 20:00 Uhr
| Hi Tim das freut mich für dich, aber ich bin mir sicher das dein SLK nicht annähernd so tief ist wie meiner! Da ich extreme Probleme hatt mit 10,5 ET 25 und extrem ziehen mußte!
Und ohne Begrenzer wäre nix gegangen, und auf dauer bei Bodenwellen einen Schlag ins Kreuz zu bekommen wollte ich dann doch nicht! Denn etwas Kompfort sollte schon noch sein!
Somit bin ich zu 10X18 ET 30 gewechselt!
Gruß Hans
| Geschrieben am 09.08.2007 um 08:32 Uhr
hab auf der HA 40mm Federn und 1er Gummis. streife auch nicht, wenn mein Reifen komplett einfedert. Sind das doch die Toleranzen am SLK. Habe dieses auch schon im Forum gelesen. Bei mir war das Problem, das die Achse nicht 100%ig mittig war und somit der Kotflügel auf der einen Seite ein bisschen mehr gezogen wurde als auf der Anderen.
Habe noch Bilder.....
Gruß Tim
