Tipps und Technik R170 » » Thema: problem mit der spurr
User seit 24.06.2007
 Geschrieben am 02.07.2007 um 21:56 Uhr
hallo leute, ich habe neue felgen mit adapterscheiben 30mm neu auf meinem 230 er. va 225/40/18, ha 255/35/18. seit dem will der slk die ganze zeit nach rechts. der ist jetzt richtig anstrengent zu fahren. ich habe die spur bei dc neu einstellen lassen. hat aber nichts gebracht außer das er jetzt meiner meinung nach etwas schwerer zu lenken ist. was kann ich noch tun? bin für jeden rat dankbar.
  E-Mail an hardy-b    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.07.2007 um 22:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 02.07.2007 um 22:16 Uhr ]
Hallo........
vorstellen wäre schön!!
zur Sache: evtl. Lenkungsdämpfer tauschen
siehe hier:http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=30064&forum=5&highlight=lenkungsd%E4mpfer
und hier:http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=18440&forum=5&highlight=lenkungsd%E4mpfer
kannst in die Suche mal Lenkungsdämpfer eingeben, dann hast Du viel
zu lesen.
Gruß Egon
Die Polizei sucht eine Person die hübsch, charmant und unglaublich gut im Bett ist. Du bist also in Sicherheit, aber wo soll ich mich verstecken?
 Geschrieben am 03.07.2007 um 17:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hardy-b am 11.07.2007 um 20:55 Uhr ]
ich bin hardy, aus hanau, bin behindert (gelämte hände), fahre einen irdiumsilbernen 230 automatik bj 98. war beim slk treffen von hub-car.
danke egon für die links u den tip. wie ich lesen konnte bin ich absolut nicht allein mit dem problem. am 5.7. hab ich ein termin bei dem die lenkungsdämpfer gecheckt werden. habe gelesen die vorspur anderst einstellen kann evtl helfen. wenn ich das beim einstellen der vorspur richtig beobachtet habe sind normal 10'. hat schon mal jemand einen anderen wert erfolgreich einstellen lassen?
gruß, hardy
neuer lenkungsdämpfer wurde am 6.7. eingebaut. alles genau so wie vorher.
ich will nächste woche mal die vorspur größer einstellen lassen. ich laß euch dann wissen was ist.
gruß, hardy
heute wurde bei mb die vorspur gesamt auf -35 (vorher -20) eingestellt. hat leider auch nichts gebracht.
gruß, hardy
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :671
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.483.965
