Hallo!
War beim TÜV und der bemängelte einen defekten Spurstangenkopf vorne rechts...ok,wurde bei MB getauscht (nur 42 TKM) KEINE Kulanz...danach war das Fahrverhalten komisch...ich nochmals zu MB....Spur wurde nochmals eingestellt....fühlte sich n bisschen besser an, aber immer noch komisch und laut...der Meister meinte,daß die 18 Zoll Pirelli vorne schuppig ablaufen und das davon kommen kann.....aber ich fahre seit 20 Jahren Autos mit Breitreifen und meine, daß sich das Fahrverhalten nicht so übel verändern kann deswegen...laut werden ja, aber nicht so extrem....na jedenfalls weiß ich jetzt echt nicht mehr so recht was los ist....könnte auch n Radlager sein....oder was auch immer!? wer hatte auch schon so n Problem? Bitte Hilfe
Grüsse
fuchs
Wegen der Kulanz würde ich denen mal kräftig auf die Füße treten.
Wenn du vorne und hinten die gleiche Reifen-Felgengröße hast, würde ich mal von hinten nach vorne wechseln. Ansonsten kann ein Reifen mit Sägezahnbildung schon zu einem etwas seltsamen Fahrverhalten führen.
Also das Problem ist jetzt tatsächlich durch die Montage von neuen Reifen gelöst...Unglaublich,daß die vorne nur halb abgefahrenen Pirellis P Zero 18" zu so einem schlechten Fahrverhalten geführt haben!! Und das bei der vom Hersteller original aufgezogenen Marke! Habe jetzt nach einem guten Reifen zu einem vernünftigen Preis gesucht und mich für den Dunlop SP Sport Maxx entschieden...Mal schauen, wie der sich nach 25TKM vorne verhält...
