| Geschrieben am 28.06.2007 um 08:47 Uhr
| hätte da gerne mal ein Problem .......
kann mir jemand sagen wo der Fühler sitzt und hat jemand evtl. die Schaltung. Der Ventilator läuft im Dauerbetrieb und schaltet nimmer ab !
Vielleicht hat ja auch einer von euch gleich den entscheidenden Tipp, würde mich freuen.
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
| Geschrieben am 28.06.2007 um 09:29 Uhr
| Das ist jetzt nur ne vermutung aber ich denke mal das der Kühler irgendwo einen Temperaturfühler hat und der wird eventuell kaputt sein!!! Ist nur ne Idee.
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür! | Antworten
E-Mail an Player26 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2004
| Geschrieben am 28.06.2007 um 09:58 Uhr
| Der elektrische Sauglüfter (M4/3) hat ein eigenes Steuergerät (N76). Dieses bekommt an Pin 5 (graue Leitung; 0,5mm²) einen Drehzahlsollwert als PWM-Signal von der Motorsteuerung (ME). Bleibt dieses Signal aus, dann geht der Sauglüfter in einen definierten Notlauf. Kommt vom Klimabediengerät (KLA) eine höhere Anforderung (über CAN-Bus) als von der ME selbst, dann hat diese Priorität. Fällt die CAN-Botschaft aus, dann geht der Sauglüfter ebenfalls in einen Notlaufbetrieb. | Antworten
E-Mail an M112 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 30.06.2007 um 10:13 Uhr
| Hallo Robert
wie M112 so passend beschrieben hat,
ist die elektronik des selbstschraubers feind
@Gerd:Steuergerät -->guckst du hier:
http://www.classic-roadster.de/cgi-bin/showitemlocation.cgi?TYPE=R170&X=2&Y=3&SORT=DESCRIPTION&START=&ITEM=N76
da findet Robert auch den Fühler am Kühler,
http://www.classic-roadster.de/cgi-bin/showitemlocation.cgi?TYPE=R170&X=4&Y=2&SORT=DESCRIPTION&START=&ITEM=X64%2F7
bei mir waren die Symptome genau anders herum,
draussen 30°C / STAU und der Lüfter wurde NICHT angesteuert,
als Folge Wassertemperatur kurz vorm "roten".
Da musste ich mich ein wenig damit beschäftigen.....
Folge: ESG400, A025 545 33 32, ->134,-Euronen ohne Märchensteuer (Auswechseln ist easy, nur Stecker + 2 Muttern)
Zu deinem Problem/kleiner TIP, nicht hauen:
wenn du die KlimaAnlage U N D Motor anhast,
hält dieser freundliche CAN-Bus zwingend der Ventilator am laufen...
ansonsten ist in der tat die Steuerspannung im Verdacht (dünne Kabels)
also beide 1. vom Fühler + 2 von der Motor/Klimesteuerung
viel Erfolg
Gruss + fahrt endlich los,
Karsten
die Benze: 115ér 3x 220D/8 2x240D/8 und
endlich seit 05/2005 SLK230K 170preFL | Antworten
E-Mail an go N drive Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
