User seit 26.09.2006
| Geschrieben am 27.06.2007 um 11:02 Uhr
| Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Bin heut zum SLK normal mit der FB aufgemacht, Schlüssel ins Zündschloß auf Stellung 2 umgedreht, Kontrollampen sind angegengen, und dann schlagartig alles aus! Hab nirgendswo mehr Strom, nichtmal Innenbeleuchtung! Auto lässt sich auch nicht zumachen oder Sonstiges! Es reagiert garnichts!!!! Weiß evtl jemand, woran das liegen könnte???? (Sicherungen in den zwei Hauptsicherungskästen hab ich überprüft!) | Antworten
E-Mail an slklaa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.09.2003
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 27.06.2007 um 11:14 Uhr
Hi slklaa,
wie mein "Vorschreiber" schon bemerkte, wird es vermutlich die Batterie sein. Meine hatte auch vor einiger Zeit ähnliche Symtome. Der Mobilo-Life Meckaniker stellte dann vor Ort einen Zellenschluss fest.
Wenn du allerdings die Batterie ausschliessen kannst (weil gerade neu), dann müsstest du mal die Sicherungen im Sicherungskasten Nr.4 überprüfen.
Siehe hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
User seit 23.03.2004
User seit 23.04.2007
User seit 31.03.2004
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 27.06.2007 um 19:21 Uhr
Taunusboy schrieb:
(...) beim 170er FL nach Batteriewechsel das Lenkrad vom einen zum anderen Lenkanschlag bewegen, damit der Lenkwinkelsensor kalibriert wird.
...was allerdings vom Baujahr und der Ausstattung abhängig ist. Mein SLK z.B. braucht das nicht.
Da unser (bisher) namenloser Batteriewechsler aber auch nicht das Baujahr oder Modell seines SLK angegeben hat oder entsprechend zum Fahrerverzeichnis verlinkt ist, können wir die Frage hier nicht auflösen.
Michael | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.06.2007 um 20:42 Uhr
Hallo, das Thema ist hier im Forum schon des öfteren angesprochen worden. Auch von mir. Ich habe dieses Phänomen seit ca. 3 Jahren in unregelmäßigen Abständen. Wenn ich den Schlüssel abziehe, wieder reinstecke und neu zünde, geht alles ganz normal an. Nur das Radio nicht (Code neu eingeben, fertig).
Vorkurzem habe ich meine DB-Werkstatt konsultiert: die wussten auch keine Erklärung. Batterie wurde geprüft: o.k., Sicherungen: alle i.O. Kabel (Massekabel ?) wurden nachgesehen und blank gemacht.
Ich mache mir keine grossen Gedanken deswegen. Solange er beim 2.Mal anspringt ist doch alles halb so wild. Den Gedanken, ich könnte unterwegs mal liegenbleiben, d.h. das Auto würde garnicht mehr anspringen, verdränge ich....
Hans
...zu zweit ist das Boot voll... | Antworten
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 27.06.2007 um 21:07 Uhr
Michael
Moin Micha!
Ab wann und mit welcher Ausstattung ist das so?
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau.
Ich geh dann mal frische Luft schnappen...
