User seit 20.06.2005
| Geschrieben am 25.06.2007 um 21:08 Uhr
| Hallo Gemeinde
habe mal wieder ein problemchen mit meinem Flitzer. Seit ca. 2 Wochen kommt es schonmal vor das mein Wagen beim runter schalten oder beim starken beschleunigen (auch wenn er kurz untertourig fährt und ich stark beschleunige) anfängt kurz 1-2 mal stark ruckelt, und ich dann keine 100% Leistung mehr habe. Nach diesem Effekt hört sich dann der Wagen etwas komisch an, kanns so nicht beschreiben. Wenn ich die Zündung dann einmal komplett aus mache und den Motor wieder starte, tritt dieser Effekt nicht mehr auf. Tu ich dieses nicht, hört sich der Wagen die ganze Zeit sehr komisch an, als ob da irgend etwas verstopft oder so... Nach erneuter Zündung und starten des Motors ist es einfach weg.
Und das wo ich diesen Monat Tüv habe
Schönen Gruß,
Marcel | Antworten
E-Mail an Schakal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
User seit 13.02.2005
| Geschrieben am 25.06.2007 um 21:29 Uhr
| Bis jetzt nur mal so rein geschaut, hab auf dem 1. Blick nichts gesehen.
Achso... habe vergessen zu erwähnen das auch irgend etwas wärend der Fahrt quietscht. Hab da mal die Auspuffanlage auf verdacht mal gerüttelt und es kommt daher. Jedenfalls das quietschen, weiss nun nicht ob das eventuell damit zusammen hängt / hängen kann ?
Genauer hab ich mir das noch nicht angeschaut. Werd ich Morgen mal bei Tageslicht versuchen.
Schönen Gruß,
Marcel | Antworten
User seit 21.08.2005
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 25.06.2007 um 23:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schakal am 25.06.2007 um 23:10 Uhr ]
Wenn ich am Endtopf rüttel, kann man ein quietschen hören. Hört sich an als ob da vielleicht etwas gerissen ist. Ne Halterung oder so. Der Endtopf selber sitzt fest. Bei langsamer Fahrt auf einer unebenen Strasse kann man dieses Quietschen sehr gut hören, auch wenn man den Motor ausmacht. Ich dachte Anfangs es sei eine Spannrolle, aber dem ist wohl nicht so. Es quietscht auch wenn man die Türe zu schlägt sagt meine Freundin gerade Und der Motor muss nicht unbedingt an sein
@Wuppertaler: Hab leider keine Ahnung von der Materie, aber es ist mein ernst In erster Linie möchte ich wissen woher das mit dem Ruckeln kommt, was beim wiederstarten des Motors nicht mehr auftritt.
Frage ist halt: hängt das quietschen mit dem Ruckeln, Leistungsverlust zusammen.
Schönen Gruß,
Marcel | Antworten
